您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » eplan功能文本怎么弄出来
fammmy
fammmy   |   当前状态:在线
总积分:1375  2025年可用积分:145
最后登录时间: 2025-02-24
eplan功能文本怎么弄出来
fammmy  发表于 2024/4/22 22:37:39      1690 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在Eplan软件中,功能文本的插入和设置可以通过以下步骤进行:
  打开软件的图纸,在图纸中,有两种文字描述图纸中的回路和部件的信息,一种是普通文本,另一种是路径功能文本。
  普通文本可以通过点击图形工具栏里的按钮来打开,在这里输入要写入的信息,然后可以对格式进行调整,包括字号以及显示的颜色都可以调整。调整完之后,这个文本就会随着光标移动,移动到需要的位置,点击一下就可以了。然后退出的时候按Esc键就可以了。
  路径功能文本是描述功能面的,它会对文本区上方的符号或部件的功能信息进行定义,以便在报表中对相关部件的功能进行描述和汇总。路径功能文本是电器设计里面比较重要的一个元素,它除了标明回路的功能以外,还对相关部件或符号信息做补充,现在在报表或其他区域作汇总和显示。
  路径功能文本和普通文本的区别在于是否勾选了复选框,勾选了就是路径功能文本,没有勾选的话就是普通文本。
