您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 施耐德电气M241PLC控制28伺服走相对运动,会有累计误差
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
032167yyc  发表于 2024/4/24 18:47:14      1666 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
施耐德M241PLC 控制28伺服走相对运动,会有累计误差,走一段时间位置就不对了,有什么解决方法吗
  • jlkj
    jlkj   |   当前状态:在线
    总积分:898  2025年可用积分:82
    最后登录时间: 2025-06-04
    jlkj   发表于 2024/4/24 19:08:09
    跟施耐德有直接关系?其他伺服没有累积误差?
    引用 jlkj 2024/4/24 19:08:09 发表于2楼的内容
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2024/4/24 19:08:46
    从我调试的经验来说,需要排查以下事项:
    编码器接线是否接地,排除EMC干扰;如果干扰很大,你零速或位置悬停电机会抖,
    朝一个方向抖动或来回抖动。
    如果是PLC以脉冲输出控制伺服,那么建议你采用差分形式脉冲输出控制伺服;
    排除上面的原因,那么有可能是你的机械结构有打滑,建议你对机械结构做标记确定
    是否有打滑。
    引用 kxdq 2024/4/24 19:08:46 发表于3楼的内容
  • xzm4447
    xzm4447   |   当前状态:在线
    总积分:445  2025年可用积分:22
    最后登录时间: 2025-01-08
    xzm4447   发表于 2024/4/24 19:14:31
    有没有存在轴连接器打滑的情况?另外走CANOPEN不知你配置的PDO里面电子齿轮比是咋样的,一定要保证没有小数,若有的话肯定会出现这问题的。另外伺服刚性可以调大些,或者你用原点检测开关走中断停止,这样可以消除累计误差或者打滑的误差。
    引用 xzm4447 2024/4/24 19:14:31 发表于4楼的内容
  • 9zougaowei
    9zougaowei   |   当前状态:在线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-04-26
    9zougaowei   发表于 2024/4/26 18:28:28
    欢迎各位老板项目推荐
    主要做智能物联网平台私有化部署,轻量化 ,全球部署,
    智能终端设备接入及APP小程序开发
    不低于项目10%的回报
    有意请电 邹先生18620325972(微信同号)
    引用 9zougaowei 2024/4/26 18:28:28 发表于5楼的内容
