您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 松下伺服惯量比多少合适
fammmy
fammmy   |   当前状态:在线
总积分:1375  2025年可用积分:145
最后登录时间: 2025-02-24
松下伺服惯量比多少合适
fammmy  发表于 2024/4/24 18:57:51      1914 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
松下伺服驱动器的惯量比通常建议在1到10之间,这个范围适用于大多数应用。
对于高性能应用,惯量比建议在1到3之间,以获得更好的动态性能和响应速度。
如果机械系统期望有敏捷、快速的移动和频繁的启停,惯量比可以降低至2或者1。
相反,如果不以高性能和快速响应为主要设计要求,惯量比可以选择为10,
甚至在极端情况下选择为100也是可能的。12
为了防止系统出现振荡或失控,负载惯量与电机惯量之比通常应控制在电机惯量的5倍以下,
最好是3倍以下。在实际应用中,如果负载惯量很大,且机械设计使得负载惯量与电机转子
惯量之比大于五倍,可以考虑使用大惯量电机的驱动器,但这时驱动器的容量应相应增大
以确保达到一定的响应性能。
  • jlkj
    jlkj   |   当前状态:在线
    总积分:898  2025年可用积分:82
    最后登录时间: 2025-06-04
    jlkj   发表于 2024/4/24 19:06:53
    感谢分享
    引用 jlkj 2024/4/24 19:06:53 发表于2楼的内容
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2024/4/24 19:10:53
    引用 kxdq 2024/4/24 19:10:53 发表于3楼的内容
  • xzm4447
    xzm4447   |   当前状态:在线
    总积分:448  2025年可用积分:25
    最后登录时间: 2025-07-18
    xzm4447   发表于 2024/4/24 19:12:53
    5倍以下,
    最好是3倍以下
    引用 xzm4447 2024/4/24 19:12:53 发表于4楼的内容
  • 9zougaowei
    9zougaowei   |   当前状态:在线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-04-26
    9zougaowei   发表于 2024/4/26 18:27:53
    欢迎各位老板项目推荐
    主要做智能物联网平台私有化部署,轻量化 ,全球部署,
    智能终端设备接入及APP小程序开发
    不低于项目10%的回报
    有意请电 邹先生18620325972(微信同号)
    引用 9zougaowei 2024/4/26 18:27:53 发表于5楼的内容
