您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子触摸屏按钮怎么设置
jlccpw
jlccpw   |   当前状态:在线
总积分:853  2025年可用积分:32
最后登录时间: 2025-06-05
西门子触摸屏按钮怎么设置
jlccpw  发表于 2024/4/26 19:30:34      2019 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  要设置西门子触摸屏的按钮,可以按照以下步骤操作:
  打开TIA (博图) V17软件中的HMI界面,并创建一个新项目文件。
  在项目中添加PLC设备和触摸屏设备。选择合适的PLC和触摸屏型号。
  设置触摸屏并进行组态。在HMI设备向导中设置画面布局、报警信息、系统画面等。
  进行按钮设置。在HMI界面中选择一个按钮,例如命名为“机械手远程上电”。在“动画”选项中选择“外观”,设置按钮的显示状态,如开关量为1时显示为绿色,以便于观察按钮状态。
  在“事件”选项中设置按钮的按下和释放事件。按下时,将“机械手远程上电”变量的值置为1;释放时,将该变量的值复位为0。
  完成设置后,点击完成退出向导。确保触摸屏与PLC设备已经完成了组态连接。
  编写PLC程序。确保触摸屏上的元件与PLC的输入输出对应,然后在触摸屏编辑界面与PLC变量进行匹配。
  需要注意的是,在实际操作中,如果点击按钮太快,可能会导致自复位功能无法实现,因为电阻屏可能没有检测到对应的信号。建议按按钮3秒左右,并在按钮旁添加文本提示。
