您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » PLSY和PLSV的区别
JLSXY3000
JLSXY3000   |   当前状态:在线
总积分:1281  2025年可用积分:66
最后登录时间: 2025-06-05
PLSY和PLSV的区别
JLSXY3000  发表于 2024/4/29 19:16:02      1322 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  脉冲输出的特性和功能
  PLSY和PLSV是两种不同的脉冲输出指令,它们的主要区别在于脉冲输出的特性和功能。
  PLSY是基本的脉冲输出指令,它允许用户设置单个输出点以一定的频率发出指定数量的脉冲。在指令中,用户可以设置脉冲频率、脉冲总数以及发出脉冲的输出点。然而,PLSY只能控制脉冲的输出,如果需要脉冲加方向的脉冲模式,方向信号需要另选一个普通开关点进行控制,且方向信号先于脉冲指令给定。
  相比之下,PLSV是输出带有旋转方向的可变速脉冲指令。它与PLSY的主要区别在于PLSV可以在指令运行中改变频率,而PLSY则不行。PLSV指令允许用户设置脉冲的实时频率、发出脉冲的输出点,以及方向点。但是,PLSV不能设置发出脉冲的总数,也就是说,它不能用于精确的定位。如果需要不是很精准的定位,可以在使用高速点的时候用脉冲计数器和目标值做一个比较,但会在PLC的每个扫描周期比较一次,可能会有一些脉冲的误差。
  总结来说,PLSY是基本的脉冲输出指令,主要用于发送指定频率和数量的脉冲;而PLSV是可变速脉冲指令,主要用于输出指定方向和频率的脉冲,并且可以在指令运行中改变频率。
