您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » ABB变频器常见故障原因及维修方法
jlccpw
jlccpw   |   当前状态:在线
总积分:853  2025年可用积分:32
最后登录时间: 2025-06-05
ABB变频器常见故障原因及维修方法
jlccpw  发表于 2024/5/8 19:28:38      1577 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  ABB变频器常见故障原因及维修方法包括制动器故障、编码器故障和干扰故障。针对不同故障,需要检查相应的部件和线路,并采取相应的解决方法。维修时应特别注意元件的型号和参数,以及排除其他干扰因素。
  ABB变频器常见故障原因及维修方法
  1.制动器故障
  故障原因:制动器运转不到位,到位信号限位不起作用,制动器机械故障。解决方法:
  ①检查制动器供电是否正常;
  ②检查制动器机械传动是否正常;
  ③检查制动器线圈故障;
  ④检查制动器限位及返回信号;
  ⑤检查接触器是否正常;
  ⑥接触器主电故障,是由某一触点接触不好或是接触端子螺钉松动,采取修复和更换新元件,制动器损坏应采取从新下线和更换,更换时注意原有型号和参数。
  2.编码器故障
  故障原因:变频器检测到编码器反馈回来的数据信号出错或与通讯中断。
  解决方法:
  ①检查编码器与电机或设备连接是否正常;
  ②检查编码器信号电缆是否完好;
  ③检查编码器与控制板的连接;
  ④检查编码器是否受周围设备干扰;
  ⑤校正编码器位置,排除其它干扰。
  3.干扰故障
  故障原因:主要是传导干扰和电磁感应干扰。
  解决方法:
  ①主要是检查各接地线是否良好;
  ②检查各屏蔽线是否连接正常。
  • xzr2004xzr
    xzr2004xzr   |   当前状态:在线
    总积分:480  2025年可用积分:44
    最后登录时间: 2025-02-12
    xzr2004xzr   发表于 2024/5/8 19:34:48
    感谢分享
    引用 xzr2004xzr 2024/5/8 19:34:48 发表于2楼的内容
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2024/5/8 19:36:09
    引用 kxdq 2024/5/8 19:36:09 发表于3楼的内容
  • lxf11
    lxf11   |   当前状态:在线
    总积分:370  2025年可用积分:22
    最后登录时间: 2025-05-14
    lxf11   发表于 2024/5/8 19:41:51
    维修时应特别注意元件的型号和参数
    引用 lxf11 2024/5/8 19:41:51 发表于4楼的内容
