您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 【求助】合信触摸屏U盘更新工程,提示工程类型不正确如何解决?
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
032167yyc  发表于 2024/5/9 20:13:18      1314 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • lvlingshan9999
    lvlingshan9999   |   当前状态:在线
    总积分:393  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvlingshan9999   发表于 2024/5/9 20:21:42
    U盘工程中的触摸屏型号及版本与实际的匹配吗?
    引用 lvlingshan9999 2024/5/9 20:21:42 发表于2楼的内容
  • fammmy
    fammmy   |   当前状态:在线
    总积分:1375  2025年可用积分:145
    最后登录时间: 2025-02-24
    fammmy   发表于 2024/5/9 20:25:16
      使用U盘更新合信触摸屏的工程,但收到“工程类型不正确”的提示时,可能有几个原因和解决方法:
      确认工程文件类型:
      首先,确保您尝试更新的工程文件与触摸屏支持的版本和类型相匹配。不同型号的触摸屏或不同的软件版本可能支持不同的工程文件格式。
      检查U盘格式:
      确保U盘是FAT32格式,因为某些触摸屏可能不支持其他格式(如NTFS)。您可以通过在Windows资源管理器中右键点击U盘并选择“属性”,然后查看“文件系统”来确认U盘的格式。
      重新制作更新包:
      按照您提供的步骤,重新在合信触摸屏编程软件中制作U盘更新包。确保在过程中没有选择错误的固件版本或工程类型。
      检查U盘中的文件:
      将U盘插入计算机,并检查U盘中是否只有您制作的更新包文件,没有其他不必要的文件或文件夹。有时,其他文件或文件夹的存在可能会导致触摸屏无法正确识别更新包。
      清除触摸屏缓存:
      在某些情况下,触摸屏的缓存可能导致无法正确识别更新包。您可以尝试在触摸屏上执行重启或恢复出厂设置(注意:这将清除所有用户设置和工程数据,请确保已备份重要数据)。
      检查触摸屏型号和软件版本:
      确保您的触摸屏型号和当前软件版本与您尝试更新的工程文件兼容。有时,较新或较旧的工程文件可能无法与某些触摸屏型号或软件版本兼容。
      注意,在尝试任何更新或修复操作之前,确保已备份所有重要数据和设置,以防止数据丢失或设备损坏。
    引用 fammmy 2024/5/9 20:25:16 发表于3楼的内容
  • sglin
    sglin   |   当前状态:在线
    总积分:498  2025年可用积分:69
    最后登录时间: 2025-06-25
    sglin   发表于 2024/5/9 20:27:58
    新手来学习
    引用 sglin 2024/5/9 20:27:58 发表于4楼的内容
  • wx_206326
    wx_206326   |   当前状态:在线
    总积分:76  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-11-13
    wx_206326   发表于 2024/5/30 11:33:07
    是不是调用错了不是该 Project 的参数?
    引用 wx_206326 2024/5/30 11:33:07 发表于5楼的内容
