您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 工控机开机屏幕不亮
fammmy
fammmy   |   当前状态:在线
总积分:1375  2025年可用积分:145
最后登录时间: 2025-02-24
工控机开机屏幕不亮
fammmy  发表于 2024/5/10 21:21:26      1520 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
  当工控机开机屏幕不亮时,可能的原因和解决方法如下:
  显卡问题。显卡可能损坏或安装不当,导致黑屏或显示器异常。尝试重新安装显卡或更换显卡。
  内存问题。内存条可能松动、接触不良或损坏。尝试重新安装内存条或更换内存。
  电源问题。电源可能不工作或损坏。检查电源连接是否紧密,电源风扇是否正常转动,如果电源损坏,需要更换电源。
  线路连接不良。检查与主板供电相关的线路连接是否良好,如5PIN或6PIN线。
  主板静电问题。主板可能因静电不工作。尝试清除CMOS或检查主板与底板的接触情况。
  硬盘驱动器问题。硬盘驱动器故障可能导致黑屏。尝试重新安装硬盘驱动器或更换硬盘。
  操作系统或BIOS设置问题。操作系统故障或错误的BIOS设置可能导致黑屏。尝试重新启动计算机或恢复BIOS设置。
  CPU散热器问题。CPU过热可能导致黑屏。检查CPU散热器是否正常工作。
  其他硬件设备故障。其他硬件设备(如打印机、扫描仪等)故障也可能导致黑屏。尝试断开这些设备看看是否解决问题。
  电池问题。如果工控机配备电池,电池故障可能导致无法启动。尝试更换电池或重新插拔电池。
  网络连接问题。如果工控机连接到网络,网络故障可能导致无法启动。检查网络连接是否正常。
  确保工控机的电源开关已开启,电源线连接良好,并检查电源指示灯是否正常亮起。如果以上步骤无法解决问题,可能需要专业技术人员进行检查和维修。
  • jlly0813
    jlly0813   |   当前状态:在线
    总积分:418  2025年可用积分:37
    最后登录时间: 2025-05-28
    jlly0813   发表于 2024/5/10 21:25:44
    需要专业技术人员进行检查和维修。
    引用 jlly0813 2024/5/10 21:25:44 发表于2楼的内容
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2024/5/10 21:26:13
    引用 kxdq 2024/5/10 21:26:13 发表于3楼的内容
  • xzm4447
    xzm4447   |   当前状态:在线
    总积分:448  2025年可用积分:25
    最后登录时间: 2025-07-18
    xzm4447   发表于 2024/5/10 21:30:38
    学习了,感谢分享
    引用 xzm4447 2024/5/10 21:30:38 发表于4楼的内容
  • beilai
    beilai   |   当前状态:在线
    总积分:110  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2025-04-25
    beilai   发表于 2024/5/20 18:27:11
    学习了,多谢分享
    引用 beilai 2024/5/20 18:27:11 发表于5楼的内容
  • wx_206326
    wx_206326   |   当前状态:在线
    总积分:76  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-11-13
    wx_206326   发表于 2024/5/30 11:30:59
    和普通 PC 的故障排除差不多,不过工控机可以先尝试拔掉或者关闭所外接的设备,并完全断开电源,在插上电源试试看
    6楼 回复本楼
    引用 wx_206326 2024/5/30 11:30:59 发表于6楼的内容
