您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱PLC角度控制
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
三菱PLC角度控制
032167yyc  发表于 2024/5/13 19:23:25      1242 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
角度脉冲数=细分数*(设定角度/360)
                   =1600*(5/360)=22.22222222
转换成整数=22   重复运动后角度就错了怎么解决
  • jlccpw
    jlccpw   |   当前状态:在线
    总积分:853  2025年可用积分:32
    最后登录时间: 2025-06-05
    jlccpw   发表于 2024/5/13 19:58:16
    脉冲数通常是整数,而PLC计算得到的脉冲数可能是小数,这就带来了一个问题:如何准确地表示和转换这些小数脉冲数。
    角度脉冲数为22.22222222,但只能使用整数22作为脉冲数,这会导致实际旋转的角度略小于设定的角度。为了解决这个问题,可以考虑以下几种方法:
    四舍五入或向上取整:
    你可以将小数脉冲数四舍五入到最接近的整数,或者总是向上取整。这取决于你的应用对精度的要求。向上取整会确保你至少达到设定的角度,但可能会超过一些。
    使用更小的步长:
    如果可能的话,你可以尝试增加细分数(即减少每个脉冲对应的角度),这样你就可以得到更精确的脉冲数。但这可能会受到硬件限制。
    累积误差补偿:
    如果你需要高精度控制,并且知道每次都会有一些误差,你可以尝试累积这些误差并在未来的运动中补偿它们。例如,如果每次你都少旋转了一点,那么在下一次你可以多发送一些脉冲来补偿这个误差。
    使用插值或微调:
    在某些情况下,你可能能够在达到目标角度后使用更小的脉冲或更慢的速度进行微调,以达到更精确的角度。
    检查硬件和软件的限制:
    确保你的硬件(如电机和驱动器)和软件(如PLC编程)都支持你所需要的精度。有时,硬件或软件的限制可能会阻止你实现所需的精度。
    使用反馈控制:
    如果可能的话,你可以使用编码器或其他传感器来测量电机的实际位置,并使用这个信息来调整你的脉冲输出,以实现更精确的控制。这通常被称为闭环控制或反馈控制。
    即使使用了上述方法中的一种或多种,也可能无法完全消除误差。
    引用 jlccpw 2024/5/13 19:58:16 发表于2楼的内容
  • lvming173
    lvming173   |   当前状态:在线
    总积分:314  2025年可用积分:33
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvming173   发表于 2024/5/13 20:01:25
    谢谢二楼
    引用 lvming173 2024/5/13 20:01:25 发表于3楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:737  2025年可用积分:46
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxq   发表于 2024/5/13 20:06:49
    求:角度脉冲数=细分数*(设定角度/360)
    解:
    从机械入手,搞个齿轮(齿轮比是9的倍数)+联轴器,nice
    引用 lxq 2024/5/13 20:06:49 发表于4楼的内容
