crazystone | 当前状态:在线
总积分:1185 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-14
九大方法提高博客的影响力
crazystone 发表于 2007/11/26 12:03:15 813 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
博客影响力包含哪些方面?我想,至少应该包含以下几个方面:
1、RSS订阅数;
2、博客访问量大;
3、评论数量;
4、反向链接;
5、在搜索引擎里面的表现;
6、博客PR值。
博客影响力是个综合的数据,远非上面列出来的选项看起来那么简单。提高博客的影响力也远非一天两天的事情,需要一个长久的过程。下面所讲的方法,都是建立在内容质量有保证的基础上。
第一,用心写博客,要把写博客当作一项事业来对待。
用心,就是说,你所写的内容,所写的主题都应该是你所擅长的,而且写出来的内容都应该言之有物;
用心,就是说,大到版面的安排,小到文字内容的校对,如语法正确与否,是否有错字,别字,都应该认真对待;
用心,就是说,更新博客的时间,更新文章的数量,都应该有规律可依,让读者从不习惯到习惯,从习惯到依赖;
第二,多用列表的形式写一些总结性的文章。
人都很懒,尤其是如果某件事情前后持续时间比较长,而且关系又比较复杂的话,很少人愿意去总结。因此使用列表写些关于某个事件,某段时间,或者某个现象的总结性的文章,将会使你的博客的影响力在短期内获得比较大的提升。例如,无聊布棉的2006年互联网总结系列,(1),(2)。
但是,写这类文章的难度系数比较高,首先,你要对该领域比较熟悉;其次,你还必须占有大量的资料;第三,你还必需有比较强的逻辑思维能力。因而,写一篇类似文章的时间,可能是你平常写一篇文章时间的十倍。但是,花这些时间是值得的,因为总结性文章的转载率非常之高。
第三,做资料的收集和整理工作。
这其实和第二点有点类似,但相对来说要容易些,尤其如果你对该领域感兴趣的话。只需按时间顺序把某段时期内的资料全部整理出来就可以了。如国内BSP收集,台湾BSP成立年表,2006年博客发展大事记,社会化书签网站大全等等。
这类文章的关注度和转载率相对来说也是比较高的,尤其如果资料整理的非常完整,非常清晰的话。但是,同时,你得注意一个问题——尽量在文章中出现作者的名字,或者博客的名字,最好能够加上超链接。因为很多人经常会忘记,或者故意不给原始链接。我们应该做的,能做的,就是尽量减少,或者不给别人犯错误的机会。
第四,发起某个活动。
这估计是见效最快的方法了。如bloggingpro china发起的“我所用的插件”活动,收到数百个trackback。该篇文章的页面pangerank值为4,在搜索引擎里面搜很多插件都会搜到这个页面里面去。另外比较成功的活动还有postshow在2005年发起的年度汉字活动。最近i.blogbeta又发起了2006年度汉字活动,博客报也发起了一个没有xxx的一天的活动。
当如,此类活动如果想要取得比较大的影响,必需有良好的“博际关系”,否则很可能会无人响应,郁闷而死。在这方面,杰哥我是弱项,就此打住。各位朋友可以发挥自己的人际关系资源,好好策划一个活动。
第五,多在文章中链接其他博客的文章。
blog越来越多,blogger间的联系却越来越微弱,相信很多blogger都感受到了。我们何不打破这种尴尬?如果你写的某个话题,某个现象,别人也给了看法,何不把他们链进自己的文章里面去?这样既能增加文章的说服力,又能够认识一个新朋友。
基本上所有的博客都装了流量统计系统,如果他发现你链接了他的文章,至少能给你带来你所链接的那个博客的主人。另外,作为回报,很大程度上,他也会写篇文章,链回你的博客。最起码博客联盟是这样的,如果我发现谁订阅了博客联盟的文章,或者在抓虾里面推荐了博客联盟的文章,或者在文章里面引用了博客联盟的文章,我一般会到他们的博客里面留言,或者在文章里面链向他们,即使一时无法链上,以后也会找机会链回去的。
这里面其实也有一个技巧,当然,可能有人会觉得比较功利——多链向一些影响力不是很大的博客,给你带回链接的可能性要大的多。我冒着被人砍死的危险说出来,大家记得在抓虾里面帮忙推荐这篇文章啊:)
第六,让你博客的链接出现在你所到之处。
博客链接就是你在网络上的身份证,既然人到了,亮出身份证又无妨?
在别的博客上评论或者留言的时候,记得留下博客的链接;在论坛发帖回帖的时候,记得在个性签名里面留下你的博客的地址;在百度贴吧,百度知道里面帮助别人回答问题的时候,记得留下你的博客地址;发邮件的时候,也不妨在邮件的签名里面留下你博客的地址。
这样做的好处有,第一,表明自己的身份,我是谁,干什么的;第二,同时对于那些不了解你的人来说,也是一个了解你的机会;第三,增加留言或者评论的可信性。
这里面也是有一些小技巧的:博客链接不要太多,一个足矣;最好附上简短的说明,类似口号那种,如“博客联盟,致力于帮助新手”;留言或者评论尽量言之有物,能发人深省那就更好了。
第七,利用好社会化书签网站。
现在网络上有很多社会化书签网站,国外的有Delicio.us,digg,国内的有365key,百度搜藏等。作为blogger,应该要利用要这些网站。如果你觉得自己写的某篇文章,对读者是有用的,能够有所帮助的,就放心大胆地把他们提交到这些社会化书签网站上去。这样,既能够给自己带来读者,带来流量,同时也能够增加博客的反向链接。
但记得要符合适度和有用原则。没有人喜欢垃圾信息,如果你提交太多垃圾信息的话,只会让读者把你的blog列在垃圾站点之列,以后再也不回访。
更多社会化书签网站见“社会性书签站收集大全”。
第八,提交博客到搜索引擎和博客聚合网站。
具体可以参照《快速提高博客访问量的3个推广方法 》的网站这篇文章里面提到的那些站点,如传统的搜索引擎,专业的博客搜索引擎,以及博客推广平台。更多相关的站点请访问博客推广站点收集页面。
第九,坚持。
你需要坚持坚持再坚持,罗马不是一天建成的,博客影响力也不是说有就有的。如果说,有衡量博客成功与否标准的话,那么,唯一的标准就是坚持。
谁笑到最后,谁笑得最好。
