您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 【求助】紧急求助MCGS直接读取ACS510故障信息
auvesymdt
auvesymdt   |   当前状态:在线
总积分:878  2025年可用积分:41
最后登录时间: 2025-08-05
auvesymdt  发表于 2024/5/27 23:25:59      1592 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
MCGS  可以通过通讯直接读取ACS510故障信息代码吗?怎么实现?
  • jlly0813
    jlly0813   |   当前状态:在线
    总积分:418  2025年可用积分:37
    最后登录时间: 2025-05-28
    jlly0813   发表于 2024/5/27 23:33:42
    1.ACS510变频器控制参数设置:
    P144页
    9802=1 MODBUS 通讯选择
    P61页
    5302=1 站号
    5303=9.6kbit/s 波特率
    5304=1 校验方式为8N2
    5305为0 控制类型 传动简装版
    1001=10 由MODBUS控制变频器启停 启停通过现场总线Ext1选择 P149页
    1102=0 由MODBUS控制变频器给定速度(0-20000对应0-50Hz) P150页
    1103=8 … 输入给定1
    电机参数设置P51页
    P162页 控制字在P165页
    2.控制变频器起停. a.初始化,即向Modbus寄存器40001中写入1142(16进制数为476)并延时100毫秒;二进制为010001110110
    b.停止电机,即向Modbus寄存器40001中写入1143(16进制数为477);
    c.启动电机,即向Modbus寄存器40001中写入1151(16进制数为47F)
    例:通讯初始化:发出【02 06 00 00 04 76 CRC校验码】,延时100毫秒;2 b9 L5 h E)
    启动电机:发出【02 06 00 00 04 7F CRC校验码】
    停止电机:发出【02 06 00 00 04 77 CRC校验码】
    3.用Modbus修改给定频率的方法0 ~:
    主机向通讯给定1(Modbus寄存器40002)中写入设定的频率数值(范围=0~+20000(换算到0~1105给定1最大),或-20000~0(换算到1105给定1最大~0));
    例如:若1105=50.00Hz;发出【01 06 00 01 27 10 CRC校验码】表示修改频率为25.00Hz。
    4.用Modbus修改加速时间的方法
    向Modbus寄存器42202中写入设定的加速时间数值由参数的分辨率和范围决定;
    例:发出【01 06 08 99 02 58 CRC校验码】表示修改加速时间为60.0S。
    附:
    功能01:读线圈状态:
    发送:01 01 00 20 00 03(站号 功能 开始 个数)
    响应:01 01 01 06(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …)
    功能02:读离散功能输入状态:
    发送:01 02 00 20 00 03(站号 功能 开始 个数)
    响应:01 02 01 05(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …)
    功能03:读多个保持寄存器:
    发送:01 03 00 65 00 03(站号 功能 开始 个数)
    响应:01 03 06 02 EE 00 FA 00 00(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …)
    功能04:读多个输入寄存器:
    发送:01 04 00 00 00 02(站号 功能 开始 个数)
    响应:01 04 04 00 01 01 F1(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …)
    功能06:写单个保持寄存器:
    发送:01 06 08 99 02 58(站号 功能 寄存器号 数值)
    响应:01 06 08 99 02 58(站号 功能 寄存器号 数值)
    功能10:写多个保持寄存器:
    发送:01 10 08 99 00 02 02 01 f4(站号 功能 开始 个数 字节数 字节1 字节2 …)
    响应:01 10 08 99 00 02(站号 功能 开始 个数)
    以上调试程序对ABB 其它交流变频器都同样适用,?
    引用 jlly0813 2024/5/27 23:33:42 发表于2楼的内容
  • lvming173
    lvming173   |   当前状态:在线
    总积分:314  2025年可用积分:33
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvming173   发表于 2024/5/27 23:36:23
    查手册吧,没有现成的东西给你捡
    引用 lvming173 2024/5/27 23:36:23 发表于3楼的内容
  • sgaaa
    sgaaa   |   当前状态:在线
    总积分:718  2025年可用积分:9
    最后登录时间: 2025-07-02
    sgaaa   发表于 2024/5/27 23:39:01
    引用 sgaaa 2024/5/27 23:39:01 发表于4楼的内容
