您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » ACS880通讯电机无法反转
xzr2004xzr
xzr2004xzr   |   当前状态:在线
总积分:483  2025年可用积分:47
最后登录时间: 2025-07-14
ACS880通讯电机无法反转
xzr2004xzr  发表于 2024/5/29 13:35:21      1140 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
西门子300与acs880变频器通讯启动,正传程序启动正常,反转程序启动还是正传,停止正常。用DI控制正反转都可以。程序十六进制47F,C7F,47E.是不是变频器设置哪里还有问题?请高手指教!!!
  • JLSXY3000
    JLSXY3000   |   当前状态:在线
    总积分:1281  2025年可用积分:66
    最后登录时间: 2025-06-05
    JLSXY3000   发表于 2024/5/29 14:26:21
    试试转速给定给负值,比如-20000对应最大转速
    引用 JLSXY3000 2024/5/29 14:26:21 发表于2楼的内容
  • jlxr11
    jlxr11   |   当前状态:在线
    总积分:458  2025年可用积分:25
    最后登录时间: 2025-05-28
    jlxr11   发表于 2024/5/29 14:28:54
    一般用通讯控制的时候,由通讯给定的频率决定变频器运行的方向,可以尝试给频率给负值,另外像国产变频器还有个参数有做限制,就算给负值,低于下限频率默认是停止运行的。
    引用 jlxr11 2024/5/29 14:28:54 发表于3楼的内容
  • lvming173
    lvming173   |   当前状态:在线
    总积分:314  2025年可用积分:33
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvming173   发表于 2024/5/29 14:32:08
    变频器控制图集
    引用 lvming173 2024/5/29 14:32:08 发表于4楼的内容
