您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC升温段程序
auvesymdt
auvesymdt   |   当前状态:在线
总积分:880  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2025-12-09
PLC升温段程序
auvesymdt  发表于 2024/5/30 18:12:51      1345 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
哪位大神有PLC升温段程序,就是设置多少段温度时间根据升温段斜率升温和保温,就是想要PLC做的,smart200和1200的都可以
  • lvlingshan9999
    lvlingshan9999   |   当前状态:在线
    总积分:393  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvlingshan9999   发表于 2024/5/30 19:04:08
    不太明白,是设置很多段时间,每段时间根据要求斜率去实现升温或者保持温度?
    这个输出控制可控硅,是什么设备热损耗怎么样?
    引用 lvlingshan9999 2024/5/30 19:04:08 发表于2楼的内容
  • systemdat
    systemdat   |   当前状态:在线
    总积分:409  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-03-05
    systemdat   发表于 2024/5/30 19:10:04
    我的做法是,检测温度爬升或下降速度,控制爬升速度
    引用 systemdat 2024/5/30 19:10:04 发表于3楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:738  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2026-03-12
    lxq   发表于 2024/5/30 19:13:59
    结合西门子的热继电器的加热,以及温度传感器进行PID循环控制。可以看看西门子的PID控制。
    引用 lxq 2024/5/30 19:13:59 发表于4楼的内容
