您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 安川150W伺服电机
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1326  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2025-02-20
安川150W伺服电机
032167yyc  发表于 2024/6/4 19:08:57      1287 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们通过代购购买了只针对日本发售的安川150W电机,低惯量高转速。现在希望实现的目标是在12ms以内就能实现1.8°的稳定运动,在调试通过脉冲控制的方式,加了个100比的恒星减速机,每次运动为1.8°中间停止22ms再次运动1.8°,因为是MLCC分选的机台,所以对马达这个运动时间要求很快,现在通过Sigmawin软件调整增益参数后监控1.8°我控制端已经发送了4500转的速度,但马达实际反馈只有1600转,且马达转速无法在进行提高1600转的运动时间为22ms,此状态下马达能够稳定的启停,现在希望把运动时间控制到12ms以下,电机的额定转速为3000转/分,最高速为6000转/分。请问下有无办法提高瞬间的转速,使在高转速的情况下来运动1.8°
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:850  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-04-23
    kxfwhnld   发表于 2024/6/4 19:25:44
    伺服驱动器里面参数估计也要调整一下(有些是出厂默认值),比如伺服响应时间,这么快速的响应,最好咨询一下厂家技术人员,还有一个考虑速度和输出力矩成反比关系,你可以找一下说明书上相关曲线图看一下,看看是否能满足你要求
    引用 kxfwhnld 2024/6/4 19:25:44 发表于2楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:738  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2026-03-12
    lxq   发表于 2024/6/4 19:30:48
    感谢分享
    引用 lxq 2024/6/4 19:30:48 发表于3楼的内容
  • syf006
    syf006   |   当前状态:在线
    总积分:440  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-02-11
    syf006   发表于 2024/6/4 19:34:46
    引用 syf006 2024/6/4 19:34:46 发表于4楼的内容
