您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 五种典型的现场总线
jlccpw
jlccpw   |   当前状态:在线
总积分:853  2025年可用积分:32
最后登录时间: 2025-06-05
五种典型的现场总线
jlccpw  发表于 2024/6/4 19:13:04      1888 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  五种典型的现场总线包括基金会现场总线(FF)、PROFIBUS、LON works、CAN、和HART。
  基金会现场总线(FF):这是一个开放的总线标准,分为H1和HSE两类。H1主要用于过程控制,实现现场设备的互联,数据传输率为31.25kbit/s,具有本征安全特性。高速以太网HSE适合用作控制主干网,传输率为100Mbit/s,实现子系统或整个工厂的互联。通过专门的设备可以将H1网络和HSE网络连成一个大的网络。
  PROFIBUS:采用3层结构:物理层、现场总线链路层和应用层,分别对应于OSI模型中的第1、2和7层,没有定义OSI模型中的第3层~第6层。传输介质可以使用双绞线或光纤。
  LON works:由美国Echelon公司开发,最初主要用于楼宇自动化,但很快发展到工业现场网。LON works技术为设计和实现可互操作的控制网络提供了一套完整、开放、成品化的解决途径。
  CAN:具有成本低、实时性高、抗干扰能力强、适用范围广等特点,能够很好地满足于工业环境对控制总线的要求。CAN总线分为两个版本:CAN1.2规范和CAN2.0规范。1.2规范中定义的CAN报文格式提供11位地址;而2.0规范给出了标准的和扩展的两种报文格式,提供29位地址。
  HART:HART(Highway Addressable Remote Transducer)是一种应用于过程控制的通信协议,它允许模拟信号与数字通信的结合,提供了一种经济有效的方式来更新和维护现有的模拟系统。
  这些现场总线各有其特点和适用场景,用户可以根据具体需求选择合适的总线类型。
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:77
    最后登录时间: 2025-06-13
    kxfwhnld   发表于 2024/6/4 19:27:09
    引用 kxfwhnld 2024/6/4 19:27:09 发表于2楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:737  2025年可用积分:46
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxq   发表于 2024/6/4 19:29:28
    引用 lxq 2024/6/4 19:29:28 发表于3楼的内容
  • syf006
    syf006   |   当前状态:在线
    总积分:437  2025年可用积分:23
    最后登录时间: 2025-02-09
    syf006   发表于 2024/6/4 19:33:55
    分享是一种美德
    引用 syf006 2024/6/4 19:33:55 发表于4楼的内容
