您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 总线式伺服与传统脉冲/模拟量伺服哪个更好?总线伺服的优势
fammmy
fammmy   |   当前状态:在线
总积分:1375  2025年可用积分:145
最后登录时间: 2025-02-24
fammmy  发表于 2024/6/5 19:13:10      1049 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  总线式伺服PK传统脉冲/模拟量伺服,哪个更好?
  伺服驱动系统中,脉冲的方式一般是一些简单伺服应用,要求不高的场合。
  而对于高端设备和轴数较多的应用来说,因为总线通讯的速度更快,可以直接发送速度或位置设定值。所以高端的伺服应用都是走的总线控制方式。
  EtherCAT总线伺服具体有哪些优势?
  1、接线简化。节约线材成本,减少布线时间,减小出错机率。
  传统脉冲/模拟量伺服,每轴接线约13~16根,若有反馈,需增加6~8根,以4轴点胶机为例,仅伺服部分的接线就要100根!
  总线式伺服,运动控制器的一个总线通讯口可以连接多台伺服,伺服之间用简单的网线插接即可,接线工作量锐减。
  2、具备故障自诊断特性,可以准确定位错误点,可在人机界面中显示,维护、检修更便捷。
  EtherCAT 在其系统内部拥有多种不同的诊断功能。可以实时监控各轴的工作状态,实时获取错误点信息,直接报告错误代码给用户使用的应用软件。
  物理层诊断:比如线缆和接头,存在接触不良、不足或者线缆损坏。
  数据链路层的诊断:例如由于链接丢失或者内部硬件中断,导致一个从站不能进行数据交换的情况,可快速检出故障区域
  应用层的诊断:比如检测伺服驱动在初始化阶段出现的配置错误或电机运行时出现的错误,并在人机界面中报告错误代码。
  3、方便调试,可通过主控界面直接调整伺服参数。
  EtherCAT总线驱动,可以监视伺服电机实际位置、实际速度等信息,也可以根据需要由程序自动调整伺服参数。可实现在人机界面中设定伺服参数,而不用到伺服面板修改,简洁直观不易出错。
  4、可灵活实现远距离控制:在生产线设备很长,或伺服数量较多时十分方便、安装成本低。
  拓扑灵活,几乎支持任何形式网络拓扑结构;线缆长度最大1000米,节点之间的线缆长度无需规划。
  5、传输精度高、可靠性高,抗干扰能力更强:数字式通讯方式,无信号漂移问题,指令和反馈数据精度可达32bit。
  伺服之间网线连接,整个电气系统的EMC特性好,不会出现丢脉冲现象。
  用脉冲/模拟量存在丢脉冲和电压波动的现象,会影响加工精度。
  • systemdat
    systemdat   |   当前状态:在线
    总积分:406  2025年可用积分:10
    最后登录时间: 2025-01-08
    systemdat   发表于 2024/6/5 19:27:35
    引用 systemdat 2024/6/5 19:27:35 发表于2楼的内容
  • zpjames1127
    zpjames1127   |   当前状态:在线
    总积分:510  2025年可用积分:8
    最后登录时间: 2025-01-23
    zpjames1127   发表于 2024/6/5 19:32:21
    各有优势
    引用 zpjames1127 2024/6/5 19:32:21 发表于3楼的内容
  • lvgang
    lvgang   |   当前状态:在线
    总积分:406  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-08
    lvgang   发表于 2024/6/5 19:33:31
    引用 lvgang 2024/6/5 19:33:31 发表于4楼的内容
