您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 解析工业以太网与物联网并区分其概念
kxdq
kxdq   |   当前状态:在线
总积分:777  2025年可用积分:79
最后登录时间: 2025-06-06
解析工业以太网与物联网并区分其概念
kxdq  发表于 2024/6/6 15:56:56      1672 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  工业以太网
  工业以太网工业以太网是在以太网技术和TCP/IP技术的基础上开发出来的一种工业网络。以前,以太网一般是在商业应用中作为办公网络用的,目前以太网在工业应用中的使用成为热点,将来工业以太网由可能成为工业控制网络结构的主要形式,形成一网到底的局面。要求在技术方面与商用以太网进完成兼容,但是在产品设计方面,用于满足工业现在操作的各种需求,致力于实时性、可靠性、环境适应性等各个方面。
  它是基于强大的区域集团和IEEE 802.3(以太网)。在线工业以太网SIMATIC NET提供了新的多媒体世界的无缝集成。 内部互联网(Intranet),外部互联网(Extranet),以及国际互联网(Internet) 不仅能在于办公室领域方面的应用,还可以用于生产和过程自动化。继10M波特率以太网成功运行之后,具有交换功能,全双工和自适应的100M波特率快速以太网(Fast Ethernet,符合IEEE 802.3u 的标准)也已成功运行多年。采用何种性能的以太网取决于用户的需要。通用的兼容性允许用户无缝升级到新技术。
  物联网
  关于物联网的概念,可以理解为是一种互联网的延生。在互联网当中,互联网所使用的终端为电脑计算机(服务器),为我们提供的程序完成一个运行动作,就是计算机在网络中完成数据处理与数据传输的任务,自始至终都没有涉及运用除计算机意外的其他任何一种终端(硬件)。物联网的本质还是互联网,只不过终端不再是计算机(PC、服务器),而是嵌入式计算机系统及其配套的传感器。如穿戴设备、环境监控设备、虚拟现实设备等等。只要有硬件或产品连上网,发生数据交互,就叫物联网。
  物联网就是将传感器遍布到我们生活的任何一个角落,装备到电网上、铁路上、桥梁上、隧道上、公路上、建筑上、供水系统上、以及家用电器等各种我们生活中,通过互联网联接起来,进而完成特定的程序的运行,实现一种远程控制或者实现物与物的直接通信。物联网,即通过装置在各类物体上的射频识别(RFID),传感器、二维码等,经过接口与无线网络相连,从而给物体赋予“智能”,实现人与物体的沟通和对话,也可以实现物体与物体互相间的沟通和对话,这种将物体联接起来的网络被称为“物联网”。
  在这两者之间,属于两种不一样的概念。物联网的核心和基础依然是建立互联网之上的,而工业以太网则是是互联网的一种类型,用于工业用途,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信,也就是物物相息。
