您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服跟随误差大的原因
auvesymdt
auvesymdt   |   当前状态:在线
总积分:880  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2026-06-22
伺服跟随误差大的原因
auvesymdt  发表于 2024/6/14 19:40:59      3816 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  伺服跟随误差大的原因主要包括机械结构问题、控制系统问题、环境因素、以及测量误差等多个方面。12
  机械结构问题:
  机械磨损和松动:长期使用或不良维护可能导致机械部件磨损和松动,影响定位精度。
  机械振动和共振:共振现象会增大定位误差。
  机械偏心和偏移:零部件的偏心和偏移也会引起定位误差。
  控制系统问题:
  控制算法不准确:算法的精度和实时性影响定位精度。
  整定参数不合理:整定参数对伺服电机性能有重大影响。
  反馈信号不准确:反馈信号的准确性对定位精度至关重要。
  环境因素:
  温度变化:温度变化引起机械部件膨胀和收缩,导致定位误差增大。
  湿度和尘埃:高湿度和尘埃环境引起机械部件生锈、腐蚀和污染,影响定位精度。
  测量误差:
  测量设备或方法的精度有限,可能导致测量结果不准确,从而影响伺服电机的定位精度。
  解决这些问题的方法包括定期维护和检修机械结构、优化控制系统参数、改善工作环境、以及使用更高精度的测量设备等。此外,还应考虑电磁谐波干扰、脉冲接口问题、软件算法问题、机械松动、不合适的滤波电容、以及PLC或运动控制卡的脉冲频率不足等因素,这些也可能导致伺服电机出现不规律错位或跑偏。
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:850  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-04-23
    kxfwhnld   发表于 2024/6/14 19:50:22
    学习了
    引用 kxfwhnld 2024/6/14 19:50:22 发表于2楼的内容
  • lvhuayu
    lvhuayu   |   当前状态:在线
    总积分:340  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-03-11
    lvhuayu   发表于 2024/6/14 19:52:37
    引用 lvhuayu 2024/6/14 19:52:37 发表于3楼的内容
  • lxscok
    lxscok   |   当前状态:在线
    总积分:400  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-03-17
    lxscok   发表于 2024/6/14 19:55:25
    引用 lxscok 2024/6/14 19:55:25 发表于4楼的内容
