您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服惯量过大过小表现
LXG
LXG   |   当前状态:在线
总积分:1300  2025年可用积分:98
最后登录时间: 2025-05-19
伺服惯量过大过小表现
LXG  发表于 2024/6/14 19:45:46      3106 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  伺服系统的惯量过大或过小都会对系统的性能产生影响。惯量过大时,主要表现包括:
  响应时间延迟:系统需要更多时间来加速或减速,可能导致系统响应时间延长,影响快速响应的应用。
  振动和震荡:在启动、停止或变速时可能出现振动和震荡,可能损害机械部件,降低系统性能,甚至引起系统不稳定。
  能耗增加:可能需要系统产生更大的力或扭矩来克服负载的惯性,从而增加能耗,降低系统能效。
  过度负载:驱动系统可能因过大的惯量而被迫超出其额定负载范围,可能导致系统故障或损坏。
  控制不稳定:惯量比过大可能使得系统更难以精确控制,可能导致控制系统不稳定。
  相反,惯量过小时,系统的动态特性反应会更好,但机械系统的惯量需和马达惯量相匹配才行。不匹配可能导致伺服系统的精度、稳定性和动态响应受到影响。
  因此,在伺服系统的设计和选型中,正确计算和匹配机械系统与电机轴的惯量至关重要。在调试时,正确设定惯量比参数是充分发挥机械及伺服系统最佳效能的前提。
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:77
    最后登录时间: 2025-06-13
    kxfwhnld   发表于 2024/6/14 19:51:25
    引用 kxfwhnld 2024/6/14 19:51:25 发表于2楼的内容
  • lvhuayu
    lvhuayu   |   当前状态:在线
    总积分:337  2025年可用积分:26
    最后登录时间: 2025-05-09
    lvhuayu   发表于 2024/6/14 19:51:49
    引用 lvhuayu 2024/6/14 19:51:49 发表于3楼的内容
  • lxscok
    lxscok   |   当前状态:在线
    总积分:397  2025年可用积分:64
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxscok   发表于 2024/6/14 19:56:28
    引用 lxscok 2024/6/14 19:56:28 发表于4楼的内容
  • 13113867010
    13113867010   |   当前状态:在线
    总积分:117  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2025-03-03
    13113867010   发表于 2024/6/17 11:10:24
    我是云服务商,你们的业务有在用云服务器,或者在阿里云/AWS/腾讯云/华为云上有部署过业务,有问题随时找我。
    服务免费,合作看缘分。
    联系飞机TG:@cancansir
    引用 13113867010 2024/6/17 11:10:24 发表于5楼的内容
