您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 在用scl语言编写程序的时候如何写any类型数据
fammmy
fammmy   |   当前状态:在线
总积分:1375  2025年可用积分:145
最后登录时间: 2025-02-24
fammmy  发表于 2024/6/18 12:20:52      998 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
西门子PLC在用scl语言写程序的时候   例如sfc20   如何对引脚的 any类型数据进行赋值书写啊   p# 类型写法报错  求指教  最好能举例子  感谢大佬们
  • zpjames1127
    zpjames1127   |   当前状态:在线
    总积分:521  2025年可用积分:19
    最后登录时间: 2025-08-01
    zpjames1127   发表于 2024/6/18 12:39:20
      在西门子(Siemens)PLC的编程环境中,特别是当使用结构化控制语言(Structured Control Language, SCL)来编写程序时,与图形化编程语言如梯形图(Ladder Diagram, LD)或结构化文本(Structured Text, ST)相比,SCL 提供了更接近于传统编程语言的语法。
      对于?SFC20(顺序功能图,Sequential Function Chart)这样的控制结构,SCL 并不是直接用来描述其行为的,因为?SFC20?通常在图形化环境中进行配置。但是,如果你在 SCL 中处理与?SFC20?相关的数据(比如,引脚数据),并且这些引脚的数据类型是?ANY,那么你需要谨慎处理,因为?ANY?类型允许存储任何数据类型的数据。
      在 SCL 中,你不能直接给?ANY?类型的变量赋值,因为编译器需要知道要赋值的数据的确切类型。但是,你可以通过以下方式间接地处理?ANY?类型的变量:
      类型转换:在赋值之前,确保你知道?ANY?变量当前存储的数据类型,并进行适当的类型转换。
      使用指针或引用:如果可能的话,使用指针或引用来处理?ANY?类型的变量,这样你可以在不直接修改其值的情况下操作它。
      使用函数或方法:如果 PLC 支持,你可以编写或调用一个函数或方法,该函数或方法知道如何正确处理?ANY?类型的变量。
      避免使用 ANY 类型:如果可能的话,尽量避免在 PLC 编程中使用?ANY?类型,因为它可能导致类型安全问题和其他难以调试的问题。
      然而,在大多数情况下,与?SFC20?相关的引脚数据不会直接在 SCL 中进行赋值。相反,这些引脚通常与 PLC 的输入/输出(I/O)或其他内部变量相关联,这些变量在图形化环境中进行配置,并通过 SCL 中的逻辑来读取或修改。
      如果你确实需要在 SCL 中处理与?SFC20?相关的?ANY?类型数据,并且你确切知道该数据的类型,你可以使用类型转换来将其转换为适当的类型,然后进行赋值。
    引用 zpjames1127 2024/6/18 12:39:20 发表于2楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:737  2025年可用积分:46
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxq   发表于 2024/6/18 12:43:03
    引用 lxq 2024/6/18 12:43:03 发表于3楼的内容
  • xz6903
    xz6903   |   当前状态:在线
    总积分:387  2025年可用积分:4
    最后登录时间: 2025-07-18
    xz6903   发表于 2024/6/18 12:46:22
    点赞收藏
    引用 xz6903 2024/6/18 12:46:22 发表于4楼的内容
