您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 工业触摸屏触摸无反应
lvming173
lvming173   |   当前状态:在线
总积分:314  2025年可用积分:33
最后登录时间: 2025-05-13
工业触摸屏触摸无反应
lvming173  发表于 2024/6/18 12:25:55      1642 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  针对工业触摸屏触摸无反应的问题,可以从以下几个方面进行排查和解决:12
  接口检查:
  确认所有接线端口是否稳固,无松动现象。
  检查串口与中断号是否存在冲突,并做相应调整以避免冲突。
  硬件检查:
  观察触摸屏表面是否有明显损伤或污垢,必要时进行更换或清洁。
  如果上面的部分均正常,可用替换法检查触摸屏,先替换控制盒,再替换触摸屏,最后替换主机。
  驱动程序检查与更新:
  如果在触摸屏上安装的驱动程序选择的串行端口号与实际连接的不匹配,需要卸载并重新安装正确的驱动程序。
  确保触摸屏驱动程序的版本是最新的,以获得最佳兼容性和性能。
  硬件资源冲突检查:
  检查主机中的设备和串行端口资源是否存在冲突,并进行相应的调整。
  其他检查:
  检查主机键盘端口连接线是否与工业触摸屏连接良好,确保连接无误。
  对于一些特殊情况,如触摸屏控制卡接收到操作信号导致无响应,可以尝试重新断电后启动计算机。
  通过以上步骤的排查和解决,大多数工业触摸显示器触摸失灵的问题都能得到有效解决。如果问题依旧存在,请联系专业的技术人员进行进一步的检修。
