您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 零线真的不带电吗?
上行下效
上行下效   |   当前状态:离线
总积分:-22  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-12-05
零线真的不带电吗?
上行下效  发表于 2007/12/10 14:27:56      8370 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]
        我一直搞不明白,既然火线接入负载,那么零线也应该带电啊,不是构成回路了?
        但是在现场,我测量铸铜加热器的两个接线柱。火线那个点,电笔亮了。而零线那个点怎么都不亮。是不是电流都消耗在了产生热量上了?难道没有一点电流从零线流回去?
        我再测了一下电气柜的带灯按钮。发现也是火线上电笔点亮。零线上电笔一点不亮。
        这其中的道理也许很简单,但我是新手,必须搞明白。
请各位不吝赐教???
  • WZL139547139
    WZL139547139   |   当前状态:离线
    总积分:750  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-07
    WZL139547139   发表于 2007/11/26 9:34:53
    引用 WZL139547139 2007/11/26 9:34:53 发表于2楼的内容
  • moonoon
    moonoon   |   当前状态:离线
    总积分:449  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-13
    moonoon   发表于 2007/11/26 15:10:04
    引用 moonoon 2007/11/26 15:10:04 发表于3楼的内容
  • 高一分
    高一分   |   当前状态:在线
    总积分:505  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-27
    高一分   发表于 2007/11/26 21:57:40
    零线上是有电流通过的,且与相线电流相等。只是由于零线为0电位,而人体由于与大地相通,其电位也基本为0电位。故而用电笔与零线接触时,二者间电压基本为0,氖灯不亮,而与相线相接时,相线与人体间为相电压,于是氖灯发光。
    引用 高一分 2007/11/26 21:57:40 发表于4楼的内容
  • syybw
    syybw   |   当前状态:离线
    总积分:178  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-02-26
    syybw   发表于 2007/11/27 15:49:31
    顶楼上
    引用 syybw 2007/11/27 15:49:31 发表于5楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/11/28 7:53:04
    6楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2007/11/28 7:53:04 发表于6楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2007/11/28 8:49:25
    如果零线断开后,断点之前的零线就带电了!这种情况要小心,不要以为零线总没电可以用手摸!
    7楼 回复本楼
    引用 hege377 2007/11/28 8:49:25 发表于7楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2007/11/30 11:36:11
    8楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2007/11/30 11:36:11 发表于8楼的内容
  • zgx740725
    zgx740725   |   当前状态:离线
    总积分:63  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-04-03
    zgx740725   发表于 2007/12/1 21:01:19
    电流和电压的概念.
    9楼 回复本楼
    引用 zgx740725 2007/12/1 21:01:19 发表于9楼的内容
  • lljel
    lljel   |   当前状态:离线
    总积分:691  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-25
    lljel   发表于 2007/12/2 19:33:50
    10楼 回复本楼
    引用 lljel 2007/12/2 19:33:50 发表于10楼的内容
  • mp44
    mp44   |   当前状态:在线
    总积分:753  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-12
    mp44   发表于 2007/12/7 8:57:02
    三相四线制的零线是与接地接在一起的,接线完好的话,是没有电压的..
    11楼 回复本楼
    引用 mp44 2007/12/7 8:57:02 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
