您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 博途仿真触摸屏与真实plc编程问题求助
syf006
syf006   |   当前状态:在线
总积分:437  2025年可用积分:23
最后登录时间: 2025-02-09
博途仿真触摸屏与真实plc编程问题求助
syf006  发表于 2024/6/21 18:47:12      1093 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  前两天用仿真触摸屏按钮和真实按钮控制plc时出现触摸屏按钮不能直接连接I,只能连接m.查了网站,不能直接控制输入映射区i。多亏是简单起保停电路,所以加了个m就可以了。
  昨天用scl搞个别的小练习,依然想实现仿真触摸屏控制和真实按钮控制plc都能实现这个练习。结果又遇到仿真触摸屏按钮不能直接控制FB里面的input.没办法往ob1里面拖拽了2次,想看看能不能用这种办法,一个实现真实按钮控制连接输入i,另一个用m控制输入。可没想到,小练习里面有一个计数器,两个控制一个计数器也不行,数蹦的飞快。然后又试图往scl程序里添加m。可填了一半就果断放弃了,原因是当if语句半断食总是要...and.. and..这种写两个and结构太累大脑,几乎受不了,所以上来发问题
  请行业前辈们指教,在用梯形图和scl编程时,如果想触摸屏和真实按钮plc一起控制某实例的话。有什么好的办法?尤其是在scl中。
  • lxbogr
    lxbogr   |   当前状态:在线
    总积分:430  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-19
    lxbogr   发表于 2024/6/21 19:01:27
    应该可以实现
    引用 lxbogr 2024/6/21 19:01:27 发表于2楼的内容
  • systemdat
    systemdat   |   当前状态:在线
    总积分:406  2025年可用积分:10
    最后登录时间: 2025-01-08
    systemdat   发表于 2024/6/21 19:05:32
    用DB
    引用 systemdat 2024/6/21 19:05:32 发表于3楼的内容
  • xzm4447
    xzm4447   |   当前状态:在线
    总积分:445  2025年可用积分:22
    最后登录时间: 2025-01-08
    xzm4447   发表于 2024/6/21 19:06:07
    这个官网应该有这个方面的实例
    引用 xzm4447 2024/6/21 19:06:07 发表于4楼的内容
