您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 三菱触摸屏如何进入系统设置界面
kxfwhnld
kxfwhnld   |   当前状态:在线
总积分:849  2025年可用积分:77
最后登录时间: 2025-06-13
三菱触摸屏如何进入系统设置界面
kxfwhnld  发表于 2024/6/21 18:56:16      2611 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  要进入三菱触摸屏的系统设置界面,首先确保触摸屏已正确连接并开机。接着,按照以下步骤操作:1
  在触摸屏的顶部或侧边寻找“设置”按钮,通常看起来像一个齿轮,或者有“Menu”、“System Setup”等文字的按钮。
  点击该按钮后,应该会出现一个菜单或列表,包含各种设置选项,如显示设置、网络设置、时钟设置等。
  选择你想要更改的设置类别,然后点击相应的子菜单项进行更详细的设置。
  根据需要调整各项设置参数,完成后点击“确定”或类似的确认按钮保存你的更改。
  如果需要返回到主菜单或其他设置类别,请寻找并点击“返回”或“退出”按钮。
  请注意,不同的三菱触摸屏型号可能有不同的设置界面和操作步骤。具体操作请参考你的触摸屏的用户手册或在线帮助文档。
