您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱fx3u怎么控制六个轴
jlxr11
jlxr11   |   当前状态:在线
总积分:458  2025年可用积分:25
最后登录时间: 2025-05-28
三菱fx3u怎么控制六个轴
jlxr11  发表于 2024/6/26 20:28:53      1528 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  三菱FX3U可以通过扩展3个1PG定位模块来实现六轴控制。这种控制方式包括本体3轴控制和扩展3个1PG定位模块,总共实现六轴的控制。程序功能涵盖轴点动控制、回零控制、相对定位、绝对定位,以及通过气缸和一个大DD马达控制的转盘,实现转盘多工位流水作业方式。
  此外,还有一个非标三菱PLC伺服六轴程序案例,该程序已经在实际设备上批量应用,展示了三菱FX3U系列PLC在控制六个伺服电机实现六轴运动控制方面的成熟可靠性。这个程序包括初始化、位置控制、速度控制等多个部分,通过读取编码器的反馈实现伺服电机的精确定位,并通过调节电机的转速实现对运动的平滑控制。
  对于更高轴数的需求,如5轴、6轴、8轴、10轴带伺服电机的控制,可以通过在FX3U基础上加装适当的扩展模块来实现。例如,通过添加FX3U-2HSY ADP等扩展模块来增加脉冲输出,从而控制更多的伺服电机。
  这些信息和案例表明,三菱FX3U系列PLC通过其高性能、高可靠性和丰富的扩展能力,能够有效地实现多轴运动控制,满足工业自动化领域中对精确运动控制的需求。
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:77
    最后登录时间: 2025-06-13
    kxfwhnld   发表于 2024/6/26 20:33:59
    可以控制六轴,太厉害了
    引用 kxfwhnld 2024/6/26 20:33:59 发表于2楼的内容
  • lvyankogj
    lvyankogj   |   当前状态:在线
    总积分:307  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-09
    lvyankogj   发表于 2024/6/26 20:34:25
    引用 lvyankogj 2024/6/26 20:34:25 发表于3楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:737  2025年可用积分:46
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxq   发表于 2024/6/26 20:38:46
    新手来学习
    引用 lxq 2024/6/26 20:38:46 发表于4楼的内容
