您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 汇川伺服故障一览表
jlccpw
jlccpw   |   当前状态:在线
总积分:853  2025年可用积分:32
最后登录时间: 2025-06-05
汇川伺服故障一览表
jlccpw  发表于 2024/7/1 19:22:05      4534 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
汇川伺服驱动器常见的故障代码及其解决方法包括:
E.001 故障代码:电机线圈短路或接线错误,电源电压与电机额定电压不匹配导致过热。解决方法包括检查电机线圈和接线,更换配套电源或电机。
E.002 故障代码:电源保护,输出电压低于额定值或过载。解决方法是检查电源电压和负载。
E.003 故障代码:控制器故障。尝试重新启动控制器,如故障依旧,联系售后人员。
E.004 故障代码:电机随动不良。检查编码器信号和电机传感器,调整参数或更换设备。
E.005 故障代码:通信故障。检查通信线路和连接器,重新连接或更换。
E.006 故障代码:伺服输出故障。检查输出设备和接口,调整参数或更换设备。
E.007 故障代码:外部急停信号触发。检查急停信号和控制器、驱动器。
此外,伺服驱动器的故障与警告根据严重程度分为三级,包括不可复位故障、可复位故障和可复位警告。具体分类和复位方法详见相关说明。
对于特定的故障代码如Er.120、Er.136、Er.150、Er.201等,提供了详细的故障描述、原因和处理措施。例如,Er.120和Er.136与编码器和电机与驱动器的匹配问题有关,需要检查编码器线缆和电机接线;Er.150涉及STO输入保护,需检查STO端子接线;Er.201涉及输入指令与电机线缆问题,需检查接线和修改程序。
还有特定的故障代码如ER6301、ERb001、ER4001、ER208等,提供了详细的解决方法和检查步骤。例如,ER6301涉及编码器线缆问题,需要更换标准的编码器线缆;ERb001涉及伺服增益较低,需调整增益或降低位置指令频率;ER4001涉及过压问题,需检查输入电网电压和制动电阻设置;ER208涉及采样超时,需检查编码器线缆或现场干扰情况。
