您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 汇川伺服方向反了怎么调
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
汇川伺服方向反了怎么调
032167yyc  发表于 2024/7/1 19:25:10      3468 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
当汇川伺服电机的方向反了,可以通过调整伺服驱动器上的参数来解决。具体步骤如下:
首先,观察电机的旋转方向,如果与预期方向相反,可以直接在伺服驱动器上的H02.02参数进行修改。如果原来的参数是0,则改为1,反之亦然。这个参数控制的是电机的旋转方向。
另外,也可以通过伺服驱动器的参数设定画面进行操作。在“基本设定”选项卡中找到“伺服电机”选项,并进入。在“伺服电机”画面中,找到“电机旋转方向”的设置选项,选择“正”或“反”方向,具体选择哪个方向要根据机器运行情况和工作环境来决定。
完成设置后,确认并保存参数,然后重新启动伺服系统。
以上步骤可以帮助调整汇川伺服电机的方向,确保其符合预期的工作需求。
