您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 时间继电器在plc上怎么编写
jlccpw
jlccpw   |   当前状态:在线
总积分:856  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-04-13
时间继电器在plc上怎么编写
jlccpw  发表于 2024/7/2 19:06:55      3217 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在PLC上编写时间继电器主要涉及使用特定的指令来控制时间和输出。以下是在三菱PLC中使用时间继电器的基本步骤和指令:
  使用TON指令:当使能(EN)为1时,计数器开始计数,直到达到设定值,定时器位(Q)变为1。当使能断开时,计数器停止计数,但定时器位保持为1,直到收到复位信号。
  使用TOF指令:使能由1变为0时,计数器开始计数并在达到设定值时停止,定时器位变为0。
  使用TONR指令:使能为1时,计数器开始计数;达到设定值时,计数器位为1;使能断开时,计数器停止计数,但计数器位保持为1;当使能再次为1时,计数器在原来的基础上继续计数。
  这些指令可以通过梯形图编程实现,具体步骤包括:首先在PLC主页中打开梯形图编辑器,然后输入确定定时命令(如LDX0),接着通过梯形图输入确定具体的定时值(如TOK30),最后模拟测试程序以确保其按预期工作。通过这些步骤和指令,可以在PLC上有效地实现时间继电器的功能。
  • lvyankogj
    lvyankogj   |   当前状态:在线
    总积分:310  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-03-11
    lvyankogj   发表于 2024/7/2 19:15:18
    学习了
    引用 lvyankogj 2024/7/2 19:15:18 发表于2楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:738  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2026-03-12
    lxq   发表于 2024/7/2 19:17:17
    引用 lxq 2024/7/2 19:17:17 发表于3楼的内容
  • lxscok
    lxscok   |   当前状态:在线
    总积分:400  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-03-17
    lxscok   发表于 2024/7/2 19:19:46
    点赞收藏
    引用 lxscok 2024/7/2 19:19:46 发表于4楼的内容
  • ytleader
    ytleader   |   当前状态:在线
    总积分:2816  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-07-05
    ytleader   发表于 2024/7/5 10:36:34
    指令写的西门子200 smart200的
    三菱没有断电延时的
    正常就是T0 K200
       T1 D200之类的写法
    www.ytleader.com
    引用 ytleader 2024/7/5 10:36:34 发表于5楼的内容
