您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » plc符号大全基础知识
jlxr11
jlxr11   |   当前状态:在线
总积分:458  2025年可用积分:25
最后登录时间: 2025-05-28
plc符号大全基础知识
jlxr11  发表于 2024/7/2 19:08:36      937 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  PLC(可编程逻辑控制器)中的符号和指令是用于构建和控制自动化系统的基础。以下是一些常用的PLC符号和指令:
  暂停符号:用于暂时停止或中断被PLC控制的装置的运行。
  禁止(NO)符号:表示一个连接的单元处于禁用状态,或者是输入端子处于禁止状态,不可能去控制一个逻辑开关接口。
  计时符号:用来显示一个定值计时器或者一种持续计时器,负责PLC控制系统计算出一段时间,以此实现指定系统行为。
  联锁符号:是一种可以让多个用户之间建立好通讯关系的联锁结构,在PLC系统中,它是用来保存不同级别程序之间及与外系统之间的特殊锁定关系。
  比较符号:用来比较数据的输入输出信号之间关系的符号,可以用它来判断出多输入之间的大小,或者比较来自其他程序的输入输出信号值的变化。
  逻辑运算符号:用于表达复杂的条件,从而实现复杂的判断功能。
  Excel格式符号:用来表示PLC系统中提供的Excel样式数据,它所表达的数据可以是不同种类、多行多列或者其他类型的表格结构,可以有效地帮助用户进行精确的信号采集和数据处理。
  运算符号:用来表示算数、逻辑运算或者数学函数之间的关系,可以帮助用户在程序中操作运算,有效地完成程序量转变功能。
  增量符号:用来表示某个数据的增加量的符号,使用它可以指示PLC系统在一个指定的时间内,其输出值发生多少变化,它可以与比较符号配合使用,从而实现某种规定的系统功能。
  此外,PLC的常用指令符号包括LD(取指令)、LDI(取反指令)、AND(与指令)、ANI(与非指令)、OR(或指令)、ORI(或非指令)、OUT(输出指令)、SET(置位指令)、RST(复位指令)等。这些符号和指令是PLC编程和控制系统中不可或缺的基础元素,对于理解和应用PLC技术至关重要。
