您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 康耐视visionpro工具介绍
LXG
LXG   |   当前状态:在线
总积分:1300  2025年可用积分:98
最后登录时间: 2025-05-19
康耐视visionpro工具介绍
LXG  发表于 2024/7/3 18:35:54      1289 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  康耐视VisionPro是一款功能强大的机器视觉软件,适用于2D、3D和人工智能视觉应用。它提供了易于应用的交互式开发环境,用户可以通过简单的拖放操作完成相机取像配置、视觉工具集成以及离散输入输出的分配。VisionPro具备丰富的视觉工具库,包括但不限于斑点找寻工具、卡尺工具、模板搜索工具等,这些工具支持几何图像的定位、检测、测量、识别及校准等多种功能。软件支持与非传统影像来源如3D轮廓仪和相机、热影像相机和X光机的集成,使得用户能够执行从检测到识别和测量的多种不同功能。12
  VisionPro的特点包括:
  易于学习和使用:通过VisionPro QuickBuild开发环境,用户可以快速构建和推出原型,同时具备先进程序设计的功能和灵活性。
  强大的工具集成:用户可以通过拖放连接在不同工具间传递各种值、结果及图像,也可以使用C#或VB开发受控应用程序。
  基于深度学习的图像分析:VisionPro ViDi是首个工业图像分析专用的基于深度学习软件,提供强大的图像分析能力。
  技术支持与全球化服务:购买VisionPro软件后,用户可以获得康耐视公司提供的技术支持和全球化服务。
  此外,VisionPro还支持多种高级语言调用,如VB.NET、C#、VC++,通过这些易用的高级语言,用户可以灵活地开发自己的视觉应用程序。总之,VisionPro以其易学易用的开发环境、强大的功能库和卓越的技术支持,成为机器视觉领域的优秀选择。
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:77
    最后登录时间: 2025-06-13
    kxfwhnld   发表于 2024/7/3 18:43:26
    学习了
    引用 kxfwhnld 2024/7/3 18:43:26 发表于2楼的内容
  • lxbogr
    lxbogr   |   当前状态:在线
    总积分:430  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-19
    lxbogr   发表于 2024/7/3 18:45:49
    引用 lxbogr 2024/7/3 18:45:49 发表于3楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:737  2025年可用积分:46
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxq   发表于 2024/7/3 18:49:49
    引用 lxq 2024/7/3 18:49:49 发表于4楼的内容
