您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » ABB轴选择器怎么添加
jlccpw
jlccpw   |   当前状态:在线
总积分:853  2025年可用积分:32
最后登录时间: 2025-06-05
ABB轴选择器怎么添加
jlccpw  发表于 2024/7/5 23:47:56      816 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  要为ABB机器人添加外部轴(导轨),需要遵循以下步骤:
  确保系统key支持外部轴选项,并且使用该key完成系统的配置。
  打开RobotStudio,找到相应的界面和路径。
  复制必要的配置文件,通常是一个.cfg文件,到U盘。
  在示教器控制面板中加载参数,然后重启机器人。
  重启后,可以在状态栏看到一个外部轴图标,表示外部轴已成功添加。
  通过控制面板的配置菜单,可以修改外部轴的上下限、名字、电机类型以及减速比。
  具体到操作细节,例如选择驱动柜、复制配置文件、修改外部轴参数等,不同版本的RobotWare和不同的RobotStudio界面可能会有所不同,但基本步骤是相似的。确保在进行任何配置更改之前,都详细阅读并理解相关的操作指南和安全注意事项。此外,对于更高级的配置,如将外部旋转轴修改为直线轴(导轨),需要进入控制面板的配置菜单,进行相应的设置修改,并在完成后重启机器人以使更改生效。
