您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 丹佛斯变频器调速方法和步骤
jlxr11
jlxr11   |   当前状态:在线
总积分:461  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-04-08
丹佛斯变频器调速方法和步骤
jlxr11  发表于 2024/7/10 20:18:23      6080 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  丹佛斯变频器的调速方法主要包括手动调节、上下位机调节和编程调节。
  手动调节方法涉及打开丹佛斯变频器面板,进入到调速模式。使用方向键选择“调速”选项,并按下确认键。接着,使用方向键调节需要的转速大小,按下确认键进行调节。
  上下位机调节方法要求将电脑连接到丹佛斯变频器上,打开相关调速软件。在软件内选择相关调速功能,输入需要调节的转速大小。点击“应用”按钮,使变频器按照设定的转速进行工作。
  编程调节方法则在PLC编程软件中调节变频器转速控制参数。程序运行时,将控制指令发送到丹佛斯变频器,实现转速调节。
  在进行调速之前,需要确保变频器各接口已正确连接,并确认连接无松动或异常,以避免设备故障或损坏。在操作面板上找到'menu'按键,点击它来进入主菜单。主菜单包含三级参数菜单,这些参数由四位数字组成。从主菜单中选择3-参数设置子菜单,在这里可以设置工作频率的最小值和最大值。如果需要,还可以更改频率的单位,只需返回到主菜单,然后选择0-进入基本设置,并进行相应的更改。根据需要设定手自动切换和频率给定方式。例如,在手动模式下,可以通过面板进行频率给定;在自动模式下,外部将给定频率。完成所有必要的参数设置后,记得保存更改。
