您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业机器人 » ABB机器人外部信号一键回原
auvesymdt
auvesymdt   |   当前状态:在线
总积分:878  2025年可用积分:41
最后登录时间: 2025-06-16
ABB机器人外部信号一键回原
auvesymdt  发表于 2024/7/17 14:00:23      862 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
请问ABB机器人如何实现外部IO信号触发自动回原点,机器人在停止状态下一键回原点。
  • jlkj
    jlkj   |   当前状态:在线
    总积分:898  2025年可用积分:82
    最后登录时间: 2025-06-04
    jlkj   发表于 2024/7/17 14:30:13
    机器人回原需要知道实际路劲允许怎么回原:例如首先垂直上升或者水平往某个方向运行,运行路径不得有干涉,如果运行轨迹复杂的,还是建议故障后手动回原
    引用 jlkj 2024/7/17 14:30:13 发表于2楼的内容
  • jlkj
    jlkj   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2025-06-04
    jlkj   发表于 2024/7/17 14:35:10
    首先定义好外部DI信号,定义好之后再编写程序,编写程序时首先要判断机器人是否处于停止无运动状态,其次判断定义的DI信号是否成立,两个条件都满足的条件下可进行下一步,可用判断语句进行条件判断,然后如果满足条件在调用你的GoHome这个子程序。
    引用 jlkj 2024/7/17 14:35:10 发表于3楼的内容
  • xzr2004xzr
    xzr2004xzr   |   当前状态:在线
    总积分:480  2025年可用积分:44
    最后登录时间: 2025-02-12
    xzr2004xzr   发表于 2024/7/17 14:38:13
    直接创建中断程序确认好信号,然后加判断当前状态的条件。当设备停止时,处罚中断,中断中判断当前状态。当状态是停止状态后,读取当前坐标系,更改Z轴坐标运行返回原点指令,晚上以后加STOP指令使设备再停止
    引用 xzr2004xzr 2024/7/17 14:38:13 发表于4楼的内容
