您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 奥运安防技术
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
奥运安防技术
lj7071  发表于 2007/11/26 11:06:47      1282 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
2001年7月31日,自从北京申奥成功那天开始,对奥运充满热情的国人迎来了一个新的阶段,即如何保障此次奥运会的圆满成功。其中,安全保障问题是一个回避不了的问题。
  近些年,随着911事件后,国际上恐怖主义抬头,世界上很多国家都将反恐提到关键日程上来,更鉴于奥运会作为一项有世界性影响的体育盛会,也曾历经恐怖主义笼罩的黑暗时刻,在当今的奥运安防任务中,预防恐怖主义活动的迫切性将在消防、灾害预防等任务之上。
  爆炸物检测系统首当其冲,无论是在机场、海关,还是场馆、重点设施都需要检测系统把守,对可疑人员或行李实施拦截。X射线探测技术是目前最为安防部门广泛采用的技术,它是根据所测物品的密度分布来判断的。虽然有的仪器还附加上有效原子序数、体积和形状以进一步提高准确度,但由于密度和有效原子序数不能唯一地表征炸药,因此,即使采用了三维成像技术,其漏报率和误报率也较高,在实际运用中对金属的探测效果较好,对炸药的探测效果则不理想。气相分析的探测系统,采用了质谱分析技术,检查被测微粒的分子量,因而探测的灵敏度以及可靠性
均较高,但这仅局限于硝化甘油和其他易沾染的样品,对挥发性差的炸药,如黑索今、太安等,则可靠性较差。中子分析技术的探测系统是根据爆炸品含氮量丰富的特点来探测行李中的炸药分布。由于其探测的只是氮的含量,而与氮原子所处的化学环境无关,因此,含氮丰富的物质,均易引起误报(如尼龙、动物胶、毛制品),即使加上空间分辨技术,对误报率的改善也不大。
  实际上,更为有效的思路应该是将各种方法结合使用。在此领域保持技术领先的GE安防业务实时推出的复合探测技术的爆炸物检测系统CTX就是其中的代表。GE集团北京2008奥运安防系统工程经理Douglas  Gray介绍说:“对于微量炸药及毒品的探测,在GE安防检测产品中采取了不同的技术手段,有CT X光成像技术的,有对金属感应式的,有标准X光技术的。其中,CTX系列采用了最新的复合检测技术,能同时兼顾高准确率和高行李通行量。”
  据Douglas称,CTX的检测速率更快,可以达到每小时500个行李。准确率更高。由于产品中将CT(计算机X射线断层扫描)和标准的X射线扫描相结合,原来行李中无法看清,被其他物品遮挡的物品,现在通过“切片”,可以方便的看清。两种技术在一件产品中同时使用,而且对爆炸物和毒品的检测同时有效,这可以极大程度上提高了行李检测的效率。首都机场3号航站楼已经开始采用 CTX系列的产品了。
  当你无法取得检测对象的图像资料时怎么办?通过分析取样样本、痕迹扫描来检测毒品爆炸物成为安检人员一个很重要的安检补充手段。当然,这不是一个容易实现的技术。
CTX9000 行李检测 EntryScan 快速非接触式炸药、毒品探测和itemiser
双模式并行探测器
  对于人的检测,据GE集团北京2008奥运安防业务项目经理李劲松介绍,GE lonTrack系列的通过型安全检测门EntryScan采用炸药、毒品微量探测专利技术ITMS,可以同时完成“样本采撷”与“样本分析”作业,同时检测爆炸物和毒品。EntryScan全自动视听指示引导乘客出入,随即通过“人体羽对流”产生的自然上升气流吸取微粒和气体进行分析,根据被检人身上的微尘来锁定嫌疑者。只要嫌疑者接触过违禁品,就会留下微分子的痕迹,当他通过安检门时,系统便会立刻报警。“人体羽对流”技术回避了大噪音风扇吹起尘土和污染物的弱点。而EntryScan与X射线、金属探测器互相配合使用,就能基本保证安全万无一失。其针对新违禁品的软件升级操作可在短短数分钟内在现场完成。
  然而,这还不是安检人员手上的所有王牌。
  台式itemiser机身轻巧,12公斤,易于搬运,可对皮肤、行李、货物、车辆、货柜、票据、身份证进行检测,对TATP和无烟火药/黑火药等难于检验品尤为有效。在繁忙的安检站点上,仅有一份样品可供检测时,itemiser能有效地节约安检时间,弥补安全漏洞,炸药和毒品的并行检测还能提高检测精度。
  VaporTracer和itemiser使用相同的探测装置和操作系统。其特点在于其增加了一个高温蒸发处理装置,大大增加了微粒采样性能。可探测微粒和气体,或者使用样品收集膜于物体的表面收集微粒加以分析。同时检测毒品爆炸物,并进行定性定量分析,确定爆炸物的种类和威力。
  如果安检设备能力如此之强,北京奥运会是否就没有警犬的用武之地了呢?“应该不会。”Douglas ; Gray认为:“警犬有其灵敏的嗅觉,而且其的出现对于嫌疑人有心理震慑作用。对比警犬和GE安检设备的区别在于,警犬的训练是针对若干种毒品或爆炸物的,但不能是一条警犬负责分辨所有类型的违禁品。而且,警犬的培养成本比较高,其本身的动物特质造成其不能像机器一样一天24小时连续工作,
而且要考虑其的工作状态问题。状态不好,可能就存在漏报、误报。另外,再聪明的警犬只会叫,不能告诉你检测出的违禁品到底是什么。而GE的安检产品能。”
  此时,我国在毒品、爆炸物探测方法研究上也正在加快科研步伐。从中国科学院合肥智能机械研究所获悉,国家自然科学基金重点项目《高速X光锥束三维成像与新型散射方法探测毒品、爆炸物的原理及应用研究》2006年12月正式立项。此前,2003年该院成功研制生产的普通型放射性检测系统已在北京安全部门得到应用,中国原子能科学研究院亦在2005年利用核四极共振(NQR)技术研制出了中国第一台实用型通道式的可商品化的爆炸物及放射性物质检测装置。
  据GE集团项目经理李劲松介绍,GE提供给08年北京奥运的安防产品主要分国土安全和公共安全两
类,比如机场安检设备被归类于国土安全类,而视频监控系统则属于公共安全的系统方案。在公共安全方案中,监控安防设备需要被广泛安置于体育场馆、机场、地铁及交管系统中。在视频监控系统中,控制中心需要得到监控范围内实时的视频信号,高速传输网络当然是理想的选择,但不是所有的现有视频监控网络都能达到高速传输的需要。Douglas介绍说:“GE的做法是,通过调整基于安防业务的行业标准的独创性数字视频压缩技术,将视频传输的流量、速率和具体网络硬件环境达到匹配,从而最大程度的发挥现有资源的效能。”
  奥运安全不仅是一个安全问题,它是在整个奥运环境下的系统工程,工程中不仅能高效地监控环境,保护人们的安全,还要让身处其中的人们处于一种很舒服的状态,没有感觉到被无礼地干扰。Douglas说:“比如奥运场馆的照明系统,其功能不仅在于照明。一些视频监控设备会被选择性地设置在这些照明物上,而更重要的是照明光线的强度、色温都会按照一定的标准设计,这不仅是为了能让人看清周围环境,还要有利于帮助照明环境中的人们放松心态,而且令电视转播呈现良好的视觉效果。”的确,奥运安防需要的不仅是先进的技术,还需融入很多奥运基调的人文理念。它确是一门很大的学问。
  后记
  2006年8月,丰台垒球场迎来了2008年奥运会北京地区的第一项测试赛,作为奥运安防系统的首次重要实战性测试,GE安防为丰台垒球场提供了视频监控、报警、周界防范及门禁系统及GE技术平台。这是奥运场馆第一次使用一套完整的安防集中管理控制系统。测试很成功,并得到了市政府、北京奥组委以及业内专家的好评。
  恐怖威胁迫使奥运会对安防投入持续增加
  1972年 慕尼黑 8名恐怖分子突袭了以色列代表团驻地,打死2人,绑架9人。德国方面解救人质失败,1名警察和5名恐怖分子被打死,9名人质全部遇难。 奥运会笼罩在恐怖主义的黑暗中。
  1976年 蒙特利尔 1亿美元 为避免上届的惨剧,创纪录的安防费用令组委会背上沉重负担。
  1996年 亚特兰大 3000万美元 奥林匹克公园爆炸案,1死110伤,与会者惶惶不安。
  2000年 悉尼 3亿美元 据新西兰警方透露,赛前破获一起未遂的恐怖袭击事件。
  2004年 雅典 15亿美元 仅指挥控制中心的建设一项,就耗资3.12亿美元。
  2008年 北京 3亿美元
  2012年 伦敦 2.25亿英镑+追加拨款  这个被国际恐怖主义重点关注的城市又将为此迎来一个什么样的奥运会呢?
