您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 台达伺服ab系列参数
jlkj
jlkj   |   当前状态:在线
总积分:898  2025年可用积分:82
最后登录时间: 2025-06-04
台达伺服ab系列参数
jlkj  发表于 2024/7/19 19:57:46      1468 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  台达伺服AB系列提供了一系列的功能和特性,以满足各种工业自动化需求。以下是该系列的一些关键参数和特性:
  输出功率范围:从100W到2KW,适用于不同的工业应用需求。
  输入电源:支持AC200V到230V的输入电压,包括单相和三相输入,适应不同的电力供应环境。
  控制模式:内置位置/速度/扭矩模式,提供对运动控制的全面支持。
  存储器:内置八组位置控制存储器,方便用户存储和调用不同的位置控制参数。
  特殊功能:分度功能控制模式(刀库)、原点搜寻、寸动教导模式,以及支持标准Modbus格式,便于与其他设备和系统进行集成。
  通讯接口:支持RS-232/RS-485/RS-422通讯格式,满足多样化的数据传输需求。
  此外,台达伺服AB系列还具备高速数字信号处理器(DSP)、增益自动调整、指令平滑功能的设计以及软件分析与监控,可达到高速位移、精准定位等运动控制需求。这些特性使得台达伺服AB系列在机械加工中心、封口机、剪床机、送料机、雕刻机等多种设备中有着广泛的应用。
