您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » DYZ-W型振动监控仪
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
DYZ-W型振动监控仪
lj7071  发表于 2007/11/26 10:58:11      602 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
DYZ-W型振动监控仪
   DYZ-W型机壳振动监测仪,可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动,即绝对振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里轴的振动可较多地传到机壳上,故该监测仪可配接振动速度传感器,对旋转机械进行连续测量和保护,传感器的安装应特别注意,不会导致传感器振幅减低,以及频率影响被改变或所产生的信号不能代表机器的真实振动,对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,该监测仪尤其适用。
功能说明:
1. 显示功能
振动测量值、Ⅰ值报警、 Ⅱ值报警设定值,可分别在LED数码管上显示。
2. 报警功能
当振动幅度超过报警设定值时,报警指示灯亮,同时在后面板输出开关信号,保护被监控设备。
3. 报警延时时间设定功能
报警延时时间调整范围0~3秒,以防止现场干扰引起误报警。
4. 自诊断功能
具备上电、掉电检测功能,同时断开报警输出回路,能有效地抑制仪表的误报警。
5. 输出接口
设有电流输出接口,可与计算机等设备连接。
技术参数:
1. 传感器输入:振动速度传感器
2. 测量范围:0~200μm(峰—峰值)
3. 测量精度:线性误差≤±1% (满度值)
4. 显示方式:3位数码管显示
5. 频 响:14~200Hz
6. 频响误差:40~60Hz ≤±2%,30~120Hz ≤±4%,14~200Hz ≤±8%
7. 电流输出:4~20mA(可根据用户要求调节为0~10mA)
8. 报警接点容量:DC28V 3A
9. 工作环境: 温度:0~45℃ 相对湿度:≤85%
10.工作电源:交流 220VAC±10% 50Hz 功耗≤20W
11. 安装方式: 盘式
12. 整机尺寸:160(宽)×80(高)×300(深)mm
13. 开孔尺寸:151(宽)×75(高)mm
订货指南:
1.DYZ-W型振动监控仪必须配置S-ZS型振动速度传感器。
2.选型代号:
DYZ-W—A□□—B□□—C□□—D□□
DYB-QW1/W2—A□□—B□□—C□□—D□□
量程选择A□□:
0 1—— 0~100um;
0 2—— 0~200um;
0 3—— 0~250um;
0 4—— 0~500um
电流输出B□□:
0 1—— 4~20mA;
0 2—— 0~10mA
传感器选择C□□(振动速度传感器):
0 1—— S-ZS型
报警延迟D□□:
0 1—— 0.1秒;
0 2—— 1秒;
0 3—— 3秒
