您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业机器人 » 【求助】怎么样转换成台达的机器人语言的学习范例?
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
032167yyc  发表于 2024/7/30 13:26:19      1596 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
求指教:如下机器人编程范例,怎么样转换成台达的机器人语言的学习范例?
NG!=0.0
PDEF(0)=4,4,1
*STO1:
MOVE P,P0,Z=MG!
WAIT DI(20)=1
FOR NA%=1 TO 16
        PMOVE(0,NA%),Z=NG!
        WAIT ARM
        DO(20)=1
        WAIT DI(21)=1
        *STO2
        IF DI(21)=0 THEN
            MOVE P,P11,Z=NG!
            WAIT ARM
            DO(20)=0
            DELAY 300
            GOTO *STO1
        ELSEIF DI(22)=0 THEN
            MOVE P,P12,Z-NG!
            WAIT ARM
            DO(20)=0
            DELAY 300
            GOTO *STO1
        ELSE
            MOVE P,P10,Z=NG!
            WAIT DI(21)=0 OR DI(22)=0
            GOTO *STO2
        ENDIF
NEXT
  • lvlingshan9999
    lvlingshan9999   |   当前状态:在线
    总积分:393  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvlingshan9999   发表于 2024/7/30 13:44:02
    将上述机器人编程范例转换为台达(Delta)机器人语言时,需要注意台达机器人常用的编程语言和语法结构,如通常使用的D-H(Denavit-Hartenberg)参数模型、运动指令(如MOVJ、MOVL等)以及条件判断与循环结构。由于台达的具体编程语言可能因型号和软件版本而异,以下是一个基于一般性的台达机器人编程语言的转换示例。
    ### 假设台达机器人使用类似以下的语法:
    - **MOVJ**:关节空间内的快速移动
    - **MOVL**:直线插补移动
    - **WAIT**:等待条件满足
    - **IF...THEN...ELSEIF...ELSE...ENDIF**:条件判断
    - **FOR...NEXT**:循环结构
    - **DO...DONE**:数字输出控制(假设)
    ### 转换后的代码示例:
    ```plaintext
    ; 假设NG是全局变量,用于设置Z轴偏移
    GLOBAL NG = 0.0
    ; 假设PDEF不是直接指令,但可以通过其他方式设置位置变量
    ; 假设已经通过某种方式定义了P0, P10, P11, P12
    ; 主程序开始
    LABEL STO1
        MOVJ P0, Z=NG ; 移动到P0位置,Z轴偏移由NG决定
        WAIT DI(20)=ON ; 等待数字输入20变为ON
        FOR NA=1 TO 16
            MOVL P(NA), Z=NG ; 假设P(NA)是已经定义好的位置数组,使用直线插补
            WAIT ARM_READY ; 假设ARM_READY是表示机械臂准备就绪的信号
            DO 20, ON ; 打开数字输出20
            WAIT DI(21)=ON ; 等待数字输入21变为ON
            ; 跳转到STO2标签(在台达中可能需要其他方式处理,因为直接跳转不常见)
            ; 假设使用变量或条件来模拟
            IF DI(21)=OFF THEN
                MOVL P11, Z=NG
                WAIT ARM_READY
                DO 20, OFF
                DELAY 300
                GOTO STO1
            ELSEIF DI(22)=OFF THEN
                MOVL P12, Z=-NG ; 注意Z轴偏移的符号
                WAIT ARM_READY
                DO 20, OFF
                DELAY 300
                GOTO STO1
            ELSE
                MOVL P10, Z=NG
                WAIT (DI(21)=OFF) OR (DI(22)=OFF) ; 等待任一条件满足
                ; 假设STO2的处理逻辑已包含在ELSE的后续代码中
            ENDIF
        NEXT
    ; 注意:由于台达机器人编程的具体语法可能不同,
    ; 上面的代码需要根据实际使用的机器人型号和软件版本进行调整。
    ### 注意事项:
    1. **位置和变量**:在台达机器人中,位置和变量可能需要以不同的方式定义和引用。
    2. **输入输出控制**:数字输入输出(DI/DO)的具体实现可能依赖于机器人的硬件和软件配置。
    3. **循环和条件判断**:台达机器人可能使用不同的语法来实现循环和条件判断。
    4. **注释和标签**:注释和标签的使用可以帮助理解代码逻辑,但具体语法可能因机器人型号而异。
    5. **测试和调整**:在实际应用中,需要对转换后的代码进行测试和调整,以确保其符合实际需求。
    引用 lvlingshan9999 2024/7/30 13:44:02 发表于2楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:737  2025年可用积分:46
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxq   发表于 2024/7/30 13:48:17
    PDEF P0 4,4,1  ; 定义点位P0,使用4,4,1作为参数(这些参数可能需要根据实际情况调整)
    ; 初始化程序段
    *STO1:
    MOVE P, P0, V=MG  ; 移动到点位P0,速度为MG(这里假设MG是一个已定义的速度变量)
    WAIT DI(20)=1  ; 等待数字输入20变为1
    ; 循环程序段
    FOR NA=1 TO 16  ; 从1循环到16
        PMOVE(0, NA), V=NG  ; 以速度NG移动到由参数0和NA确定的动态点位(这里假设PMOVE是用于动态点位的移动指令)
        WAIT ARM  ; 等待机械臂到达目标位置
        DO(20)=1  ; 设置数字输出20为1
        WAIT DI(21)=1  ; 等待数字输入21变为1
    *STO2:
        IF DI(21)=0 THEN  ; 如果数字输入21为0
            MOVE P, P11, V=NG  ; 移动到点位P11,速度为NG
            DO(20)=0  ; 设置数字输出20为0
            DELAY 300  ; 延时300毫秒
            GOTO *STO1  ; 跳转到*STO1标签处继续执行
        ELSEIF DI(22)=0 THEN  ; 如果数字输入22为0
            MOVE P, P12, V=-NG  ; 移动到点位P12,速度为-NG(这里假设负号表示反向速度)
            DELAY 300  ; 延时300毫秒
        ELSE  ; 如果以上条件都不满足
            MOVE P, P10, V=NG  ; 移动到点位P10,速度为NG
            WAIT DI(21)=0 OR DI(22)=0  ; 等待数字输入21或22变为0
            GOTO *STO2  ; 跳转到*STO2标签处继续执行
        ENDIF  ; 结束条件判断语句块
    NEXT  ; 结束循环语句块(注意:台达机器人语言中可能没有NEXT指令,这里仅用于表示循环的结束)
    引用 lxq 2024/7/30 13:48:17 发表于3楼的内容
  • lxf11
    lxf11   |   当前状态:在线
    总积分:370  2025年可用积分:22
    最后登录时间: 2025-05-14
    lxf11   发表于 2024/7/30 13:49:40
    新手路过,学习了
    引用 lxf11 2024/7/30 13:49:40 发表于4楼的内容
