您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 【求助】怎么样在威纶通触摸屏上修改FX3U定时器的时间啊
auvesymdt
auvesymdt   |   当前状态:在线
总积分:880  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2026-06-22
auvesymdt  发表于 2024/7/30 13:27:41      2737 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
在触摸屏上的数值框中设定一个时间,修改FX3U程序里面的一个计时器T1的时间,这个怎么弄,有大佬指教一下吗
  • lvlingshan9999
    lvlingshan9999   |   当前状态:在线
    总积分:393  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvlingshan9999   发表于 2024/7/30 13:44:33
    三菱上面 T0 D200 ,D200给到触摸屏,然后修改D200的值就行
    引用 lvlingshan9999 2024/7/30 13:44:33 发表于2楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:738  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2026-03-12
    lxq   发表于 2024/7/30 13:47:44
    正常定时是T1  K100
    把K100 换成数据区  D201  之类的地址
    大部分触摸屏可以设置成1位小数的
    默认掉电保持的
    引用 lxq 2024/7/30 13:47:44 发表于3楼的内容
  • lxf11
    lxf11   |   当前状态:在线
    总积分:373  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2026-03-20
    lxf11   发表于 2024/7/30 13:50:35
    绑定对应数据寄存器D就好了。
    引用 lxf11 2024/7/30 13:50:35 发表于4楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2024/8/2 16:20:54
    lxq 2024/7/30 13:47:44 发表在 PLC与PAC
    正常定时是T1 K100
    大部分触摸屏可以设置成1位小数的
    默认掉电保持的
    别的论坛直接复制过来的
    引用 ytzidonghua 2024/8/2 16:20:54 发表于5楼的内容
