您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子200 smart伺服控制
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1326  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2025-02-20
西门子200 smart伺服控制
032167yyc  发表于 2024/8/8 15:02:56      2356 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
200smart如何写可以控制伺服的程序?可以换算成速度?,触摸屏可以发命令输入速度,PLC执行相应的速度行走,有案列程序可以给分享发送一下吗?
1楼 2 2 回复
  • lvgang
    lvgang   |   当前状态:在线
    总积分:412  2026年可用积分:5
    最后登录时间: 2026-03-06
    lvgang   发表于 2024/8/8 15:25:04
    PLC端(伪代码)示例
    // 假设DB1.DBW0用于存储速度命令
    // Q0.0 和 Q0.1 用于输出脉冲和方向信号
    LOOP:
        READ DB1.DBW0 TO SPEED_COMMAND
        // 根据SPEED_COMMAND计算脉冲频率
        CALCULATE_PULSE_FREQUENCY(SPEED_COMMAND, PULSE_FREQ)
        // 发送脉冲和方向信号到伺服驱动器
        SET_PULSE_OUTPUT(Q0.0, Q0.1, PULSE_FREQ)
        // 等待一定时间或检查新命令
        WAIT_FOR_NEXT_CYCLE
        GOTO LOOP
    触摸屏端(伪代码)示例
    // 用户界面上有一个数值输入框和发送按钮
    ON_BUTTON_PRESS:
        READ_INPUT_FIELD_TO_VARIABLE(SPEED_VALUE)
        SEND_COMMAND_TO_PLC(SPEED_VALUE, PLC_IP, PORT)
    引用 lvgang 2024/8/8 15:25:04 发表于2楼的内容
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:850  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-04-23
    kxfwhnld   发表于 2024/8/8 15:31:06
    引用 kxfwhnld 2024/8/8 15:31:06 发表于3楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:738  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2026-03-12
    lxq   发表于 2024/8/8 15:31:42
    怎么解决的?求分享
    引用 lxq 2024/8/8 15:31:42 发表于4楼的内容
