您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 高频逆变器和低频逆变器的不同点
jlxr11
jlxr11   |   当前状态:在线
总积分:458  2025年可用积分:25
最后登录时间: 2025-05-28
高频逆变器和低频逆变器的不同点
jlxr11  发表于 2024/8/8 15:20:32      3371 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  高频逆变电器是一种在工业范畴运用的开关设备,高频逆变器的作业原理是什么,这种设备是选用程序逻辑进行操控的。
  高频逆变器可以运用在电信工作,是一种计算机房的一种开关设备。这种电源可以运用在太阳能工作和发电工作,
是一种选用数据线输出的开关电源设备,是十分的安全的。
  本文首要介绍的是高频逆变器的作业原理及高频逆变器和低频逆变器的差异。
  高频逆变器的作业原理
  高频逆变器是一种DC to AC的变压器,它其实与转化器是一种电压逆变的进程。高频逆变器的作业原理,
转换器是将电网的沟通电压转变为安稳的12V直流输出,而逆变器是将Adap输出的12V直流电压转变为高频的高压沟通电;
两个部分相同都选用了用得比较多的脉宽调制(PWM)技能。
其中心部分都是一个PWM集成操控器,Adapter用的是UC3842,逆变器则选用TL5001芯片。TL5001的作业电压规划
3.6~40V,其内部设有一个过失扩展器,一个调节器、振动器、有死区操控的PWM产生器、低压保护回路及短路保护回路等。
  1、输入接[部分:输入部分有3个信号,12V直流输入VIN、作业使能电压ENB及Panel电流操控信号DIM。
VIN由Adapter供给 ,?ENB电压由主板上的MCU供给,其值为0或3V,当ENB=0时,逆变器不作业,而ENB=3V时,
逆变器处于正常作业状况而DIM电压由主板供给,其改动规划在0~5V之间,将不同的DIM值反响给PWM操控器反响端,
逆变器向负载供给的电流也将不同,DIM值越小,逆变器输出的电流就越大。
  2、电压发起回路:ENB为高电平时,输出高压去点亮Panel的背光灯灯管。
  3、PWM操控器:有以下几个功用组成:内部参阅电压、过失扩展器、振动器和PWM、 过压保护、欠压保护、
短路保护、输出晶体管。
  4、直流转换:由MOS开关管和储能电感组成电压转换电路,输入的脉冲通过推挽扩展器扩展后驱动MOS管做开关动作,
使得直流电压对电感进行充放电,这样电感的另一端就能得到沟通电压。
  5、LC振动及输出回路:确保灯管发起需求的1600V电压,并在灯管发起往后将电压降至800V。
  6、输出电压反响:当负载作业时,反响采样电压,起到安稳逆变器电压输出的效果。
  高频逆变器的分类
  1、方波逆变器
  方波逆变器输出的沟通电压波形为方波。此类逆变器所运用的逆变线路也不完全相同,但一起的特色是线路比较简略,
运用的功率开关管数量很少。规划功率一般在百瓦至千瓦之间。方波逆变器的利益是:线路简略、价格便宜、修补便利。
缺陷是因为方波电压中含有很多高次谐波,在带有铁心电感或变压器的负载用电器中将产生附加损耗,对收音机和某些通讯
设备有烦扰。此外,这类逆变器还有调压规划不行宽,保护功用不行完善,噪声比较大等缺陷。
  2、阶梯波逆变器
此类逆变器输出的沟通电压波形为阶梯波,逆变器完结阶梯波输出也有多种不同线路,输出波形的阶梯数目不同很大。
阶梯波逆变器的利益是,输出波形比方波有显着改善,高次谐波含量削减,当阶梯到达17个以上时输出波形可完结准正弦波。
当选用无变压器输出时,整机功率很高。缺陷是,阶梯波叠加线路运用的功率开关管较多,其间有些线路方法还要求有多组
直流电源输入。这给太阳电池方阵的分组与接线和蓄电池的均衡充电均带来费事。此外,阶梯波电压对收音机和某些通讯
设备仍有一些高频烦扰。
  高频逆变器特色
  1、 输入电压规划宽,稳压精度高,环境习惯才干强;
  2、 选用专用微处理器操控,数字技能,世界抢先;
  3、纯正弦波输出,优异的电气性能指标;
  4、LED+LCD液晶显示,人机界面和睦,直观便利,可随时显示逆变器作业状况、负载状况、环境状况及参数;
  5、任意挑选旁路优先或逆变优先;
  6、 输入输出电气阻隔,能接受计算机负载开机浪涌冲击;
  7、 高效逆变,低空载损耗;
  8、 制作工艺先进,产品大方美丽;
  9、 具有输入过、欠压、接反保护;输出过载、短路保护;市电旁路高、低压等一系列保护;
  10、 无直流的状况下,可以沟通开机起动;
  11、 全自动化保护,适用无人值守机站。
  高频逆变器和低频逆变器的差异
  1、依照电气和电子工程师学会(IEEE)拟定的频谱区别表,低频频率为30~300kHz,中频频率为300~3000kHz,
高频频率为3~30MHz,频率规划在30~300MHz的为甚高频,在300~1000MHz的为特高频。相对于低频信号,
高频信号改动十分快、有突变;低频信号改动缓慢、波形滑润。
  2、电源与信号是不一样的,电源板供给的电压一般频率为0(直流电源)或许50Hz(沟通电源)。
信号可以说是高频仍是低频(或许其他频率),电源板就不好说了,因为它只是用来供电的,频率很低,
必定要说的话也只是低频。
  3、高频逆变器的的利益首要是重量轻体积小,待机功率小,功率比较高(相对会省电一些)。
缺陷是抗冲击性不如工频逆变器(也便是你说的低频)好,或许带不了食物搅拌机,手电钻之类的电器。
低频的缺陷是比较重,比较大,价格或许也会略贵,本身损耗会稍大一些(有点费电)。利益是比较皮实,
带冲击性电器的才干会好一些。
1楼 2 2 回复
  • lvgang
    lvgang   |   当前状态:在线
    总积分:406  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-08
    lvgang   发表于 2024/8/8 15:27:25
    点赞收藏
    引用 lvgang 2024/8/8 15:27:25 发表于2楼的内容
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:77
    最后登录时间: 2025-06-13
    kxfwhnld   发表于 2024/8/8 15:30:00
    引用 kxfwhnld 2024/8/8 15:30:00 发表于3楼的内容
  • lxq
    lxq   |   当前状态:在线
    总积分:737  2025年可用积分:46
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxq   发表于 2024/8/8 15:32:47
    感谢分享
    引用 lxq 2024/8/8 15:32:47 发表于4楼的内容
  • zg5185181
    zg5185181   |   当前状态:在线
    总积分:297  2025年可用积分:46
    最后登录时间: 2025-06-30
    zg5185181   发表于 2024/8/8 17:23:56
    感谢楼主分享,学习收藏了
    赣州电力工程安装www.jxpurlux.cn
    引用 zg5185181 2024/8/8 17:23:56 发表于5楼的内容
