您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 现场总线通讯 上海泗博modbus转profibus-DP转换器产品
lydia0101
lydia0101   |   当前状态:在线
总积分:214  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-12-20
lydia0101  发表于 2008/5/14 21:18:27      2322 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
Modbus转PROFIBUS-DP上海泗博自动化网关PM-120实现了Modbus转PROFIBUS-DP的数据通信。可连接多个具有Modbus(RS485)接口的串口设备到PROFIBUS-DP ,即将Modbus(RS485)网络设备转换为PROFIBUS-DP网络设备。Modbus转PROFIBUS-DP产品特点:▼应用广泛:凡具有RS485接口的Modbus协议设备都可以使用本产品实现与现场总线PROFIBUS的互连。如:具有Modbus协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。  ▼应用简单:用户不必了解PROFIBUS和Modbus技术细节,用户只需参考本手册及提供的应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。▼透明通信:用户可以依照PROFIBUS通信数据区和Modbus通信数据区的映射关系,实现PROFIBUS到Modbus之间的数据透明通信。▼配置方便:利于设备制造商使用,无需Step7/S7 PLC即可进行配置Modbus转PROFIBUS-DP技术指标:[1] PM120 网关在PROFIBUS侧是一个PROFIBUS-DP从站,在Modbus一侧是MODBUS主站从站可选;接口通过PROFIBUS通信数据区和Modbus数据区的数据映射实现PROFIBUS和MODBUS的数据透明通信。[2] PM120网关作为Modbus主站;支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;最多可配置48条Modbus命令;[3] PM120网关作为Modbus从站;支持04H、03H、06H、10H号功能;[4] PROFIBUS-DP/V0协议,符合;JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;[5] PROFIBUS-DP从站,波特率自适应,最大波特率12M;[6] PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大PROFIBUS输入/输出:  ①Max Input Bytes ≤112 Bytes  ②Max Output Bytes ≤112 Bytes[7] MODBUS协议接口是RS-485接口,半双工; 波特率: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6Kbps可选;校验位(偶、奇、无、标记、空格)可选。[8] 供电:24VDC(11V-30V),140mA[9] 工作环境温度:55℃, 湿度95%[10] 外形尺寸: 42.5mm(宽)×91mm(高)×110mm(深)[11] 安装:35mm导轨[12] 防护等级:IP20上海泗博自动化技术有限公司地址:上海市徐汇区钦州南路81号4层      技术支持热线:021-5102 8348网址:www.sibotech.net邮编:200235电话:021-6482 6558
  • bjmonsoon
    bjmonsoon   |   当前状态:在线
    总积分:1206  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-13
    bjmonsoon   发表于 2007/11/28 14:38:41
    TD-107是一款有源防雷型RS-232到RS-485/422的转换器(又称防雷RS-485转换器、防雷RS-422转换器,RS-485/422卡),是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决RS-232串口设备与RS485/422串口设备之间的数据通信而专业设计的,该RS485转换器能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-485或RS-422信号,内置的控制芯片可以自动识别RS-485或RS-422信号,无需人工调拨。RS485转换器另一大特点是内置的防雷管极其有效的抑制了雷电和地电位差对设备带来的危害。RS485转换器具有很强的防雷防浪涌功能。RS485转换器可提供点到点,点到多点的连接。点到多点连接时可连接32个RS-485/RS-422设备。该RS485转换器是用户在户外做系统工程的最好选择!
    引用 bjmonsoon 2007/11/28 14:38:41 发表于2楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/11/30 16:57:34
    我们是台湾上尚电子,专业生产串口联网服务器,MODBUS联网服务器,IO设备联网控制器等其他通讯协议转换的可编程控制器,www.atop.com.cn  MSN tommy.fan@hotmail.com  qq 876152993
    引用 匿名 2007/11/30 16:57:34 发表于3楼的内容
  • therun
    therun   |   当前状态:离线
    总积分:2246  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-08-06
    therun   发表于 2007/12/5 22:27:50
    引用 therun 2007/12/5 22:27:50 发表于4楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/4/29 13:24:47
    请问可以连多少台从站设备呀?
    引用 匿名 2008/4/29 13:24:47 发表于5楼的内容
  • lydia0101
    lydia0101   |   当前状态:在线
    总积分:214  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-12-20
    lydia0101   发表于 2008/4/29 13:38:01
    Modbus主站:
    不带中继,可以连接32个节点;
    带中继,可以连接127个节点。
    6楼 回复本楼
    引用 lydia0101 2008/4/29 13:38:01 发表于6楼的内容
  • lydia0101
    lydia0101   |   当前状态:在线
    总积分:214  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-12-20
    更多详情,请访问www.sibotech.net
    7楼 回复本楼
    引用 lydia0101 2008/5/14 21:18:27 发表于7楼的内容
