您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 【求助】现场传感器采集数据不准确
lxq
lxq   |   当前状态:在线
总积分:737  2025年可用积分:46
最后登录时间: 2025-05-13
【求助】现场传感器采集数据不准确
lxq  发表于 2024/8/14 16:10:28      1549 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
plc模拟量采集来的数据不准确怎么办?比如温度模块采集的温度数据总是差几度   现场需要对各个传感器的实测值进行校正吗?怎样避免采集误差呢?
  • sgaaa
    sgaaa   |   当前状态:在线
    总积分:718  2025年可用积分:9
    最后登录时间: 2025-07-02
    sgaaa   发表于 2024/8/14 16:23:11
    每个传感器都会有点误差,可通过改变 Offset 值及 Gain 值调整。 Gain 定义: 当数字输出值为 16,000 时的电压(电流)值。 Offset 定义: 当数字输出值为 0 时的电压(电流)值。
    引用 sgaaa 2024/8/14 16:23:11 发表于2楼的内容
  • systemdat
    systemdat   |   当前状态:在线
    总积分:406  2025年可用积分:10
    最后登录时间: 2025-01-08
    systemdat   发表于 2024/8/14 16:35:01
    现场仪表是否有表头,如果有看一下现场表头数据跟采集计算后的数据对比,比如0-100度量程,仪表显示50度,输出电流应该是12毫安左右,量一下电流以及PLC采集的数值进行对比,从而判断到底是哪里出的问题。
    引用 systemdat 2024/8/14 16:35:01 发表于3楼的内容
  • zpjames1127
    zpjames1127   |   当前状态:在线
    总积分:510  2025年可用积分:8
    最后登录时间: 2025-01-23
    zpjames1127   发表于 2024/8/14 16:37:43
    很多原因导致,比如最常见的干扰
    引用 zpjames1127 2024/8/14 16:37:43 发表于4楼的内容
  • jrjr1
    jrjr1   |   当前状态:在线
    总积分:485  2025年可用积分:272
    最后登录时间: 2025-05-30
    jrjr1   发表于 2025/3/13 16:50:58
    黄金投资规则具体内容是什么?
    黄金作为一种历史悠久且具有高度流动性的投资资产,历来受到投资者的青睐。然而,黄金投资并非毫无风险,了解并遵循一定的投资规则是确保投资安全与收益的重要前提。下面,我们就来详细探讨黄金投资的具体规则。
    一、明确投资目标与风险承受能力
    在进行黄金投资前,投资者首先需要明确自己的投资目标和风险承受能力。黄金投资虽然具有避险功能,但其价格同样受到全球经济、通胀预期、地缘政治等多重因素的影响,波动较大。因此,投资者应根据自身的资金规模、投资期限和风险偏好,选择合适的投资方式和规模。
    二、了解市场趋势与基本面
    黄金市场是一个全球性的市场,其价格受到多种因素的影响。投资者需要密切关注全球经济形势、政治局势以及货币政策等基本面因素,以判断黄金价格的走势。同时,通过技术分析工具,如支撑位、阻力位等,可以帮助投资者更好地把握市场趋势和制定交易策略。
    三、分散投资,降低风险
    黄金投资虽然具有避险功能,但同样存在价格波动风险。因此,投资者应将黄金作为投资组合的一部分,与其他资产如股票、债券、房地产等进行分散投资,以降低整体风险。
    四、设定止损点,保护本金
    在黄金投资中,设定止损点是非常重要的。当市场价格跌破预设的止损点时,投资者应及时卖出黄金,以避免损失进一步扩大。记住,亏损是投资过程中难以避免的,关键在于如何控制风险,保护本金。
    五、选择正规渠道,确保交易安全
    投资者在进行黄金投资时,应选择有监管、信誉良好的正规渠道进行交易。正规渠道通常具有完善的交易系统和安全保障措施,能够确保交易的安全性和公正性。
    六、持续学习与调整投资策略
    黄金市场是不断变化的,投资者需要持续学习市场动态和交易策略,以适应市场的变化。同时,根据市场情况和个人投资目标的变化,投资者应及时调整投资策略和资产配置。
    作为业界知名的贵金属交易平台,金荣中国始终秉持“客户至上”的核心理念,致力于为客户提供安全、高效、透明的交易环境和优质的服务。金荣中国是香港黄金交易所AA类行员,资质权威,操作规范,为投资者提供一站式、国际化、高品质的投资服务。我们提供伦敦金、伦敦银、实物黄金等多种投资产品,客户只需开立真实账户即可投资全球市场。此外,金荣中国还拥有强大的技术支持和完善的客户服务体系,让您的投资无后顾之忧。选择金荣中国,开启您的黄金投资之旅,共同实现财富的稳健增长!https://www.jrjr.com/?812
    引用 jrjr1 2025/3/13 16:50:58 发表于5楼的内容
  • tengcon
    tengcon   |   当前状态:在线
    总积分:228  2025年可用积分:68
    最后登录时间: 2025-07-15
    tengcon   发表于 2025/6/4 11:45:53
    油井专用角位移产品 http://www.tengcon.com/product/petro/2024-12-19/488.html 1DCNN神经网络在油田中的应用 http://www.tengcon.com/news/483.html 腾控产品在油田间抽节能中的应用 http://www.tengcon.com/tech/Oil/2025-03-10/497.html 支持人工智能算法的井口控制器XT913 http://www.tengcon.com/product/petro/2025-03-07/496.html 新一代XT-910产品发布,支持mqtt协议,宽温以太网PLC,8AI/12DI/8DO/2AO,3个串口一个网口,满足苛刻环境高可靠要求 http://www.tengcon.com/product/newplc/2024-12-19/487.html 非标协议接入控制系统举例 http://www.tengcon.com/tech/other/2025-03-25/499.html 协议多转一,XTG900P http://www.tengcon.com/product/newgateway/2024-12-19/489.html 编程软件下载 http://www.tengcon.com/download/software/2024-11-05/182.html 处理库存约1000套,原美国客户定制,价格便宜,T-9011 http://www.tengcon.com/product/PLC/2016-01-15/352.html
    6楼 回复本楼
    引用 tengcon 2025/6/4 11:45:53 发表于6楼的内容
  • qq_229200
    qq_229200   |   当前状态:在线
    总积分:92  2025年可用积分:92
    最后登录时间: 2025-07-10
    qq_229200   发表于 2025/6/8 18:11:00
    温度采集不准,有很多原因:
    1. 使用标准的符合精度要求的工业级传感器
    2. 如果有变送器,则需要选择符合精度要求的变送器
    3. 采用定时采样(例如1秒),如果是随机误差,则需要增加简单的一节惯性滤波,如果是漂移则需要采用滑动滤波等等,
    4. 记录曲线,分析干扰来源,对症处理,例如测定位置问题、接地问题、屏蔽问题、附近强电磁干扰等,采取不同的措施。
    7楼 回复本楼
    引用 qq_229200 2025/6/8 18:11:00 发表于7楼的内容
  • qq_229200
    qq_229200   |   当前状态:在线
    总积分:92  2025年可用积分:92
    最后登录时间: 2025-07-10
    qq_229200   发表于 2025/6/8 18:11:02
    温度采集不准,有很多原因:
    8楼 回复本楼
    引用 qq_229200 2025/6/8 18:11:02 发表于8楼的内容
