您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 红外传感器的工作原理
lxscok
lxscok   |   当前状态:在线
总积分:397  2025年可用积分:64
最后登录时间: 2025-05-13
红外传感器的工作原理
lxscok  发表于 2024/8/14 16:21:18      1127 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
红外传感器电信号转换方法
红外传感器主要通过以下几种效应将红外辐射转换为电信号:
1、热电效应:当红外辐射照射到目标表面时,目标表面吸收辐射并受热,导致表面温度升高。
红外传感器中的热电偶会检测目标表面与参考表面之间的温差,从而产生电动势,进而转换为电信号。
2、光电效应:光子与物质相互作用,使得物质吸收光子能量并释放出光电子。在红外传感器中,
光电效应用于测量目标表面的反射率和透过率,通过测量这些参数来确定目标表面的性质和厚度,
以及材料成分等。
3、热释电效应:某些晶体材料在温度变化时会产生电极化现象,从而产生电压信号。在红外传感器中,
当目标表面发射的红外辐射通过晶体时,晶体的电极化现象会发生变化,进而产生电压信号,
实现对目标特性的测量。
红外传感器信号处理电路*
1、红外传感器的信号处理电路通常包括?红外接收器、放大器、滤波器以及控制电路等部件。
这些部件共同工作,确保红外信号被准确捕捉、放大、滤波,并最终转换为可用于后续处理的电信号。
2、红外接收器:负责接收目标物体发出的红外辐射。
3、放大器:将接收到的微弱红外信号放大,以便后续处理。
4、滤波器:去除信号中的噪声和干扰,提高信号的信噪比。
5、控制电路:根据处理后的信号,控制相关设备的运行,如触发报警、调节温度等。
红外传感器显示设备*红外传感器本身并不直接包含显示设备,而是将处理后的电信号输出给外部显示设备
(如LED显示屏、液晶显示屏等)进行显示。这些显示设备通过接收红外传感器输出的电信号,将其转换为可视化的信息,如温度值、报警状态等,
以便用户直观地了解目标物体的状态。
综上所述,红外传感器通过热电效应、光电效应和热释电效应将红外辐射转换为电信号,并通过信号处理电路
进行放大、滤波和控制,最终将处理后的信号输出给外部显示设备进行显示。
  • sgaaa
    sgaaa   |   当前状态:在线
    总积分:718  2025年可用积分:9
    最后登录时间: 2025-07-02
    sgaaa   发表于 2024/8/14 16:30:32
    很详细
    引用 sgaaa 2024/8/14 16:30:32 发表于2楼的内容
  • systemdat
    systemdat   |   当前状态:在线
    总积分:406  2025年可用积分:10
    最后登录时间: 2025-01-08
    systemdat   发表于 2024/8/14 16:32:58
    引用 systemdat 2024/8/14 16:32:58 发表于3楼的内容
  • zpjames1127
    zpjames1127   |   当前状态:在线
    总积分:510  2025年可用积分:8
    最后登录时间: 2025-01-23
    zpjames1127   发表于 2024/8/14 16:35:45
    引用 zpjames1127 2024/8/14 16:35:45 发表于4楼的内容
  • beilai
    beilai   |   当前状态:在线
    总积分:110  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2025-04-25
    beilai   发表于 2025/4/25 11:07:02
    红外据说很多误报
    引用 beilai 2025/4/25 11:07:02 发表于5楼的内容
