您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 机器在自动运行中发现了一个错误
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
机器在自动运行中发现了一个错误
032167yyc  发表于 2024/8/16 19:54:56      2647 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
机器在自动运行中,这时候发现了一个错误,需要我们手动更改气缸的位置,将它暂停切换为手动模式,
然后点了气缸,此时没把气缸还原为手动模式前的状态。这时候再打自动是启动不了的,
整个机器就呆住了,我想在这时做个防呆,并且需要报警出哪个气缸出错,需要复位。
 这个逻辑要怎么写?
谢谢各位大神!
1楼 2 2 回复
  • kxfwhnld
    kxfwhnld   |   当前状态:在线
    总积分:849  2025年可用积分:77
    最后登录时间: 2025-06-13
    kxfwhnld   发表于 2024/8/16 20:09:23
    打到手动时,先保存一下气缸位的Bit状态,再把所有的Bit组成一个字;关闭手动时先比较一下当前气缸的“组合字”和打手动时保存的“组合字”是否一致?不一致的话异或操作一下就可以知道哪几个气缸没有被复原,对应报警就可以了。
    引用 kxfwhnld 2024/8/16 20:09:23 发表于2楼的内容
  • sglin
    sglin   |   当前状态:在线
    总积分:498  2025年可用积分:69
    最后登录时间: 2025-06-25
    sglin   发表于 2024/8/16 20:13:39
    如果不存在卡料的情况直接在自动之前写一个回位程序
    引用 sglin 2024/8/16 20:13:39 发表于3楼的内容
  • lxf11
    lxf11   |   当前状态:在线
    总积分:370  2025年可用积分:22
    最后登录时间: 2025-05-14
    lxf11   发表于 2024/8/16 20:14:12
    切换到手动之前记录输出状态,再次切换到自动模式下进行对比,如果和记录不一样的那么就报警提示
    引用 lxf11 2024/8/16 20:14:12 发表于4楼的内容
  • lxf11
    lxf11   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2025-05-14
    lxf11   发表于 2024/8/16 20:16:51
    你这个呆住了。是在步序中么?如果不在步序中,手动切换到自动时,
    可不可以把气缸全复位?
    如果在步序中,想保留之前的步序。那么就可以用步序做报警,
    走一步给一步的反馈,没走就有反馈,可以直接报警,
    这样是不是就能定位报警点了?
    引用 lxf11 2024/8/16 20:16:51 发表于5楼的内容
