您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何两轴实现速度同步运动
jlccpw
jlccpw   |   当前状态:在线
总积分:853  2025年可用积分:32
最后登录时间: 2025-06-05
如何两轴实现速度同步运动
jlccpw  发表于 2024/8/19 19:32:56      1248 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  两轴实现速度同步运动的方法主要包括使用机械轴承、西门子1511T PLC、以及经典参考程序。
  使用机械轴承实现同步控制:
  传统的同步控制方式是通过机械轴承来实现对多台电机的联动控制。这种方法通过机械驱动装置将各个单元契合在轴承之上,当其中某一单元的转速改变时,该单元会产生相应的弹性扭矩,通过齿轮箱将弹性扭矩传递到机械总轴上,使得机械总轴的旋转速度发生相应的变化,从而导致其他单元的速度也会随着扰动单元速度而变化。然而,这种机械总轴控制方式对于外界扰动所引起的不同步,不能很快恢复同步的运行状态。
  使用西门子1511T PLC实现两轴同步:
  在西门子1511T PLC中,通过设置两个工艺对象(定位轴和同步轴),并激活仿真,添加主值互联关联定位轴(主轴),设置减速比和开启耦合,触发主轴的相对定位,观察从轴的速度和位置,利用Trace功能捕捉轨迹和电平信号,从而实现两轴的同步运动。
  使用经典参考程序实现两轴同步控制:
  经典参考程序通过伺服高速缠绕技术和偏摆轴同步技术等手段,保证设备在加工过程中具有高度的精度和速度。这种方法适用于需要同步控制的场合,如加工工件时,能够更加准确、高效地完成任务。
  综上所述,实现两轴速度同步运动的方法多样,可以根据具体的应用场景和技术要求选择合适的方法。
  • fammmy
    fammmy   |   当前状态:在线
    总积分:1375  2025年可用积分:145
    最后登录时间: 2025-02-24
    fammmy   发表于 2024/8/19 19:45:38
    学习了
    引用 fammmy 2024/8/19 19:45:38 发表于2楼的内容
  • kxdq
    kxdq   |   当前状态:在线
    总积分:777  2025年可用积分:79
    最后登录时间: 2025-06-06
    kxdq   发表于 2024/8/19 19:47:44
    引用 kxdq 2024/8/19 19:47:44 发表于3楼的内容
  • lxscok
    lxscok   |   当前状态:在线
    总积分:397  2025年可用积分:64
    最后登录时间: 2025-05-13
    lxscok   发表于 2024/8/19 19:48:17
    新手来学习
    引用 lxscok 2024/8/19 19:48:17 发表于4楼的内容
