您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 200smart(485)通讯
lxbogr
lxbogr   |   当前状态:在线
总积分:430  2025年可用积分:5
最后登录时间: 2025-05-19
200smart(485)通讯
lxbogr  发表于 2024/8/20 19:21:53      2861 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
求助各位前辈关于200smart~485通讯以下问题:
1、200smart可以同时或者轮循使用主站、从站程序不;
2、500米左右的距离应选用那种型号的通讯电缆;
3、500米左右485通讯注意事项(需要加终端电阻不、等)。
本人小白、有案列的前辈希望分享下,麻烦各位前辈啦。
  • lvlingshan9999
    lvlingshan9999   |   当前状态:在线
    总积分:393  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvlingshan9999   发表于 2024/8/20 21:30:54
    200SMART,本体上有一个RS485通讯口,还可以再增加一个通讯小板,就是在本体上进行扩展。这样等于有两个RS485接口。可以都作为主站,也可以都作为从站,或者一主一从。相对来说,还是比较方便的。
    引用 lvlingshan9999 2024/8/20 21:30:54 发表于2楼的内容
  • lxg20060816
    lxg20060816   |   当前状态:在线
    总积分:249  2025年可用积分:9
    最后登录时间: 2025-05-15
    lxg20060816   发表于 2024/8/20 21:35:31
    买市面上两芯屏蔽电缆做为通讯线,就可以了,RVVP2*0.5    就可以了。RS485理论上是1500米的通讯距离
    引用 lxg20060816 2024/8/20 21:35:31 发表于3楼的内容
  • lxg20060816
    总积分:249  2025年可用积分:9
    最后登录时间: 2025-05-15
    lxg20060816   发表于 2024/8/20 21:38:32
    (1)200smart PLC通过RS485串口使用的是MODBUS_RTU通讯协议,主站、从站不能同时
    执行。
    主站写或者读从站的数据,只能是轮询,意思是第一个从站读或写完成后,再进行第二个,
    这样依次往下进行,直到最后一个完成后,又返回到第一个开始第二次轮询......(2)至于通讯线,只要是带有屏蔽层的三芯或二芯线都可以,当然使用双绞线更好。
    这个要求不是很高,一根接A、一跟接B。
    (3)至于终端电阻,如过你是多台从站设备,采用手拉手式的连接方式,
    是需要在最后一个从站设备上加一个120欧的终端电阻,减少信号反射。
    引用 lxg20060816 2024/8/20 21:38:32 发表于4楼的内容
