您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 维控plc解密方法
jw_1983
jw_1983   |   当前状态:在线
总积分:483  2025年可用积分:37
最后登录时间: 2025-02-07
维控plc解密方法
jw_1983  发表于 2024/8/21 23:11:10      5032 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  维控PLC解密的核心方法包括暴力破解和?专业解密软件两种方式。
 暴力破解法:这种方法需要对PLC的通信协议和编程软件有深入的了解。通过编写程序尝试所有可能的密码组合,直到找到正确的密码。这种方法可能需要很长时间,取决于密码的复杂性和长度。
 使用专业解密软件:有些公司专门提供PLC解密服务,他们可能拥有针对各种PLC型号的解密软件和经验。如果你对PLC解密不熟悉,或者需要快速解密,可以考虑联系这些公司寻求帮助。
  具体解密步骤如下:
  关掉PLC电源,打开PLC正上方的端盖,可以看到一个类似长方形端口。
  从左边开始数到端口的第九个针脚,用很细的镊子(或电线)将上下两个第9针脚短接。
  重新上电,PLC报警灯闪烁。此时把短接的镊子(或电线)取出,打开解密软件,选择好通讯端口,点击解密即可读出第一段密码。
  用数据线连接PLC,打开专用解密软件,读取密码并记下读出的密码(注意大小写)。
  通过编程软件登录修改关键字重新设置两段密码,然后再断电重启即可生效。
  注意事项:
  在解密过程中,确保遵循正确的步骤和顺序,避免对PLC造成不可逆的损害。
  如果不熟悉解密过程,建议寻求专业人士的帮助,以避免潜在的风险。
