您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7200Plc无法PPI通讯
jlccpw
jlccpw   |   当前状态:在线
总积分:856  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-04-13
S7200Plc无法PPI通讯
jlccpw  发表于 2024/8/22 19:35:47      4659 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  S7-200 PLC无法进行PPI通讯的原因可能包括以下几种:
  COM口被占用:如果COM口前面的星号说明它被其他软件占用,Micro/WIN不能使用。
  非原装USB电缆问题:非原装USB电缆实际上是COM电缆,设置时应根据COM口来设置。
  驱动程序未正确安装:如果PPI通讯电缆的驱动程序未正确安装,也会导致无法通讯。
  波特率和通信协议不一致:参与编程通信的设备通信速率不一致,可能导致无法顺利连接。
  通信线路损坏:瞬态过电压和静电可能导致通信线路损坏,特别是使用非隔离的PC/PPI电缆时。
  解决S7-200 PLC无法进行PPI通讯的方法:
  检查COM口占用情况:确保COM口未被其他软件占用,可以尝试更换COM口或重启计算机。
  正确安装驱动程序:确保PPI通讯电缆的驱动程序已正确安装,可以在设备管理器中查看串口号。
  设置正确的波特率和通信协议:确保所有参与通信的设备使用相同的波特率和通信协议。
  使用隔离的通信电缆:避免使用非隔离的PC/PPI电缆,尽量使用原装的隔离电缆。
  检查PLC设置:确保PLC的拔码开关在STOP位置,并正确设置PLC的站地址和波特率。
  重启计算机和电缆:在安装USB-COM驱动后,需要重启计算机和电缆。
  通过以上方法,可以有效解决S7-200 PLC无法进行PPI通讯的问题。
