您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 请问各位老师:用两个按键控制一个弹窗怎样实现?
032167yyc
032167yyc   |   当前状态:在线
总积分:1322  2025年可用积分:74
最后登录时间: 2025-02-20
032167yyc  发表于 2024/8/24 0:42:35      1354 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我这样写的按键按下脚本
IF 按键1 OR 按键2 THEN
!OpenSubWnd(反冲泵,350,53,290,345,2 )
ENDIF
这样的结果是按下其中一个按键弹窗弹出来,松手后就消失了。
按键按下,将按键1  置1
请问什么原因?
谢谢
  • fammmy
    fammmy   |   当前状态:在线
    总积分:1375  2025年可用积分:145
    最后登录时间: 2025-02-24
    fammmy   发表于 2024/8/24 0:45:59
    你的是或指令,肯定是随便哪一个按下都弹出来!
    你用与指令就可以了
    引用 fammmy 2024/8/24 0:45:59 发表于2楼的内容
  • jllyh415
    jllyh415   |   当前状态:在线
    总积分:441  2025年可用积分:59
    最后登录时间: 2025-06-05
    jllyh415   发表于 2024/8/24 0:49:28
    上个回复是基于按钮可以同时按下(与逻辑判断条件),如果不能同时按下,只能将按钮模式改为置位模式,先按下的置位后再按下另一个跳转画面同时将2个按钮复位,逻辑判断还是简单的与逻辑,
    引用 jllyh415 2024/8/24 0:49:28 发表于3楼的内容
  • lvming173
    lvming173   |   当前状态:在线
    总积分:314  2025年可用积分:33
    最后登录时间: 2025-05-13
    lvming173   发表于 2024/8/24 0:51:30
    IF 按键1 OR 按键2 THEN
    !OpenSubWnd(反冲泵,350,53,290,345,2 )替换为一个中间变量,假设中间量是A,
    此处改为A=1
    ENDIF
    然后接着在写一遍IF语句即可
    IF A==1 THEN
    ENDIF
    引用 lvming173 2024/8/24 0:51:30 发表于4楼的内容
