您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 分布式智能元测控系统
weke
weke   |   当前状态:离线
总积分:152  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-11-27
分布式智能元测控系统
weke  发表于 2007/11/27 11:14:31      963 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
分布式智能元测控系统又名DIMMCS控制系统。DIMMCS是一种基于网络的集中分布式的自动化控制系统,DIMMCS在传统的DCS以及PCS的基础上,采用了一系列独有技术,使系统的可靠性更高,适用性更强,结构更加合理,速度更快,使用更灵活,应用领域更广泛。DIMMCS S代表了集散式控制系统的最新理念和发展方向。
与传统的集散式控制系统DCS和基于PLC的集中控制系统PCS最大的区别是DIMMCS的全部模块都采用了智能微芯片技术,使得系统在执行采集和控制操作时可以摈弃老式的机笼内部总线,全部采用了CAN总线,使得采集和控制集中在控制中心的采集控制对象与采集和控制分散在现场的单独采集与控制对象的模块都置于一个统一的系统平台上,对于采集控制点比较分散的应用现场,或者混合型的应用现场,DIMMCS具有明显的优势,不仅系统结构简化,可靠性提高,采集速度也加快了。同时也更容易实现系统的模块级冗余配置。
系统性能
        采集模拟量、数字开关量,脉冲频率量等各种性质的传感器信号。
        可以实现过程控制、逻辑控制和批处理控制以及了混合控制。
        可以实现三级网络数据共享。
        可实现运行润软件模块化组态,在线下装,在线修改。
        可以完成参数显示、工艺流程图显示、动态曲线组合显示。
        报警纪录曲线历史纪录,自动形成报警文件。
        系统操作安全性分级管理。
        自动打印运行日报。班报表,同时形成完整的纪录。
        多种模块化的控制模式,可以完成经典PID、单冲量、多冲量、以及串级连锁、批次处理等多种模式的控制,
        控制参数可以在线修改,并形成修改纪录。
        每一种输出模块具有即时反馈功能,在输出控制信号的同时,检测信号输出回路是否正常。
        完善的系统自检功能以及容错功能。
        可实现包括操作站、控制站、各采集输出单元、网络通道、交、直流电源等各种级系统别的在线冗余。
        全部部件可在线维护,带电插拔。
        对集中与分布互相混合的应用现场,可实现一体化结构设计、统一编程、统一控制。
        控制器自身具有显示与操作功能。
        平均无故障时间可达8万小时以上。
        全部运行参数长达一年的历史曲线复放。
        通过普通通讯电缆,可实现2KM之内的远端采集与控制,现场处理。
DIMMCS系统可以适用于各种化工、石化、冶金、电力、建材、医药、食品工业以及建筑、环保等各种领域的大中小型过程控制和智能管理系统。
DIMMCS系统结构简单的优势带来的另外一个好处就是设备准备期短,安装调试方便,同时也便于在设备运行期间的日常维护。
DIMMCS系统的网络与扩展模块的取消,同时电源模块也相对简单,使设备的调试与安装非常方便,节省了现场施工和联合调试的时间,对于一个1000个采集控制点的控制对象,现场安装与调试之需要3~5天即可完成,而DCS和PCS系统大约需要10~15天。
这个优势反映在日常维护中,就是维修的简便,因为结构简单,没有繁杂的附加设备,系统自身具备自检功能,技术人员在日常维护与维修过程中,对故障点的判断和故障的排除都变得非常容易。
沈阳维客科技有限公司是以嵌入式系统产品及其设计开发、研制为主营业务,以嵌入式技术应用的推广发展为辅佐业务,主要面向智能工控,智能建筑、汽车电子应用、消费类电子等领域。
如果您有这方面的需要或者对我们的新产品感兴趣,您可以来电咨询,我们会给您一个最满意的答复!
请登陆我们的网站 :http://www.weke.cn
如有需求请与我联系,相信我们会给您最满意的答复!
沈阳维客科技网站 http://www.weke.cn
E-mail
 majing_sy@126.com
Tel
 024-22911166-804
QQ541445662
